中国著名改装厂卡妙思发布了全新的奔驰动力升级电脑,从而进一步奠定了其专家级改装厂的领导地位。卡妙思以更为简洁更为安全的方式,实现了马力的提升,未来这种创意将成为动力改装的新潮流。经过大量实车测试,卡妙思电脑作为纯电子化的产品,与梅赛德斯奔驰的C级W204平台的电子系统非常匹配。从另一个角度来看,奔驰C级的电子化程度非常高,也给动力提升带来一些门槛。卡妙思的高性能开发团队发表声明,卡妙思奔驰电脑可以将 C180K 的156匹,提升到187匹;将 C200 的184匹,提升至220匹;C260的204匹,提升至240匹。这在目前的汽车销售领域是非常可观的,要知道C200的售价比C180高出4万,而C260的售价比C200亦高出4万之多。
图为卡妙思电脑
为了配合发动机功率的提升,卡妙思还为奔驰的电喷引擎,配备了 WIND BOOSTER 4-MODE 节气门控制器,用于进一步强化油门响应,来获得更好的动力响应。在P2运动模式下,整个动力的响应达到毫秒级,整个车子就像零延时一样的一触即发。在一段封闭路段,对C200进行更深入的测试,得到的数据也比较惊人,0-100的最好成绩被刷新到7.5秒。而原车的成绩只能达到8.3秒。路况的条件不允许,我们也没进一步测试极速的提升幅度,但3000转带来的强大推背感,让人记忆犹新。
“就像给您的奔驰插上翅膀”,正如卡妙思总经理胡建所说。动力提升后的奔驰,风驰电掣,快的就像在贴地飞行一样。
图为卡妙思的WIND BOOSTER 4-MODE节气门控制器
根据卡妙思高性能研发团队的介绍,这两项改装项目的安装可以在10分钟内完成。整个安装过程,也被我们记录下来。如下多图,可以参考。
图中是C180的发动机ECU盒子,拿开盒子的盖子,涡轮压力传感器就可以看到了。
图中是C180K的涡轮压力传感器,把插头拔下来接上卡妙思电脑的插座,然后将卡妙思电脑的插头,插回原车的插座即可。
图中是卡妙思电脑本体,被固定在了盒子上,红灯指示已经被设置在提升20%的模式下。
图中是 WIND BOOSTER 4-MODE 节气门控制器的转接器,也是插头和插座的方式,即插即用。
图中是 WIND BOOSTER 4-MODE 节气门控制器的显示屏,用于调整性能模式。P1是运动模式,P2是超级运动模式,EC是省油模式,No是原厂模式。
图中是卡妙思改装的C180K
图中的KOMPRESSOR代表这是一台机械增压引擎
图中为改装完成后的C180,如脱缰黑马,绝尘而去。
图中是C200 CGI 的涡轮传感器,相对C180安装更为简便。
图中是卡妙思改装完成后的C200,安静的外表与强大的心脏,融化为一种和谐。
卡妙思高性能开发团队透露,对于奔驰的改装,并没有就此终结。下一步,卡妙思还为奔驰开发了 CAMMUS赛车仪表。用于监控整个发动机的状况,显示各种参数。新产品,会一如既往的经典,并继承简洁安装的传统。
奔驰电子油门加速器:http://item.taobao.com/item.htm?id=15247266935
奔驰外挂电脑:http://item.taobao.com/item.htm?id=18498540569
