奥迪Q3音响原车前后2分频,8只喇叭,低音表现乏力,高音,中频平庸,缺乏激情这是奥迪Q3
原车音响缺陷。
4门隔音基础建设,荣茂减震材料强化钣金强度,减低喇叭与门板之间的共振与震动的噪音,为
喇叭营造一个好的发音环境。三层标准施工,两层强化硬度减震,一层吸音,隔音隔音棉。
师傅对喇叭垫圈进行防水处理。
在升级原车音响,特别加装功放情况下,原车线细,信号损失大,为保证信号更好的输入到喇叭。
从功放到分频器,分频器到中低音喇叭都是完整一组线,这样可以降低驳接及线细导致信号损耗。
师傅正在把从功放输出整条喇叭线从座舱穿线到门板内···
意大利PHDCF6.1 两分频 中低频:
中低音倒模:很多车主反问为什么做倒模? 音响是一个妥协艺术,倒模出中低音喇叭人声不发闷,
中低频扎实有力。倒模出来的中低音喇叭低频效果增效3-6DB ,相对于加了一台功放的效果。最
关键的是高音与中低音链接协调。
高频是线性传播,是一套音响系统还原舞台效果的重要指向。关系到耳朵聆听音乐背景细节。做了
倒模改善高频的清晰度,另一方面左右喇叭协助互动,还原舞台的效果。
任何一套好听,耐听的音响系统,倒模是必要的,原车喇叭因为经过原厂调校,外加装的喇叭不可
能对每一款车经行调校,所以针对每一款车为了发挥这对喇叭的效果,改装店就是调校专家。为了
发挥这套系统极致效果,喇叭必须要进行原车位的变动才能发挥。 如下就是发挥这套系统调校的
一部分(高中低音倒模)。
后场这也是意大利PHD CF6.1 ,后场补充音,根据个人预算选着后场什么级别的喇叭,后座朋友
家人有坐人,那就还一对好些的套装喇叭,如果人比较少或者几乎不坐人,选着一般喇叭即可。
超低音倒模放在备胎里面,两台功放放两侧,形成水平位置。上面一块整体盖板。问题来了,很多
车主疑问,盖板重不重,胚胎怎么拿会不会重?我们在这个设计规划过程中,已经考虑进去,特别
是胚胎的更换,我们采用玻璃干交织而成超硬轻量化形体,在箱体侧面我们设有一个接线柱,方便
更换胚胎。
这样简单简洁的后尾箱工艺,空间节省很多。
桥西区金道声汽车音响设备销售中心 电话:13011573076 联系人:林经理 地址:河北省石家庄桥西区西二环南路冀源汽配城 微信号:13011573129 QQ号:632755726
