做汽车隔音已经渐渐成为了趋势,不管您的车是好是坏,售价是高是底,对于哪些对声音敏感的车友来说,做全车隔音就是最好的选择,还有就是音响改装必须要做隔音处理,包括门板,尾箱和轮毂位,引擎盖,叶子板,底盘等,这样可以减少共鸣声,同时加强对音响音质。
丰田车主是在朋友的介绍下来到成都美声汽车音响改装店,其朋友的在美声改装过音响,有了前几次的信任,这台丰田兰德酷路泽自然不用多说,提完新车直接交给美声,信任是一切前提的基础!感谢车主先生的无价信赖~能够为您提供服务是我们的荣幸和幸运!
隔音配置:
欧盟纯进口赛伦科特环保全车隔音降噪丨2号止震丨4号止震丨7号记忆棉丨15号吸音记忆棉丨白色温莎吸音棉丨运用在不同的噪音来源部位
隔音是基础,在汽车行驶的糟糕环境中,把隔音做好,车内噪音干扰少了,音响效果表现会更出色!改装升级汽车音响的超低音有个很好的好处,就是会把让行驶中的汽车低频噪音掩盖掉一部分~下面我们先来看看施工流程~
原车的隔音
噪音分类主要可分为:
1、发动机噪声:车辆发动机是噪音的一个来源,它的噪音产生是随着发动机转速的不同而不同(主要通过:前叶子板、引擎盖、挡火墙、排气管产生和传递)。
2、路噪:路噪是车辆高速行驶的时候风切入形成噪音及行驶带动底盘震动产生的,还有路上沙石冲击车底盘也会产生噪音,这是路噪的主要来源(主要通过:四车门、后备箱、前叶子板、前轮弧产生和传递)。
3、胎噪:胎噪是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生的,视路况车况来决定胎噪大小,路况越差胎噪越大,另外柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁有很大区别(主要通过:四车门、后备箱、前叶子板、前轮弧产生和传递)。
4、风噪:风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的,行驶速度越快,风噪越大(主要通过:四门密封间隙、包括整体薄钢板产生和传递)。
5、共鸣噪和其他:车体本身就像是一个箱体,而声音本身就有折射和重叠的性质,当声音传入车内时,如没有吸音和隔音材料来吸收和阻隔,噪音就会不断折射和重叠,形成的共鸣声(主要通过:噪音进入车内,叠加、反射产生)。
引擎盖:每辆车的原车引擎盖隔热处理都很简单,所面临的问题是漆面老化、钣金薄弱、共鸣噪音,引擎盖还长期受发动机仓的高温烘烤,隔热处理也是不能忽略的。先使用赛轮科特4MM强化引擎盖钣金,降低引擎盖与发动机仓共鸣噪声;再使用引擎盖隔热膜吸收发动机噪音、阻隔发动机仓热量向引擎盖的传导,有效解决发动机噪音的同时,让引擎盖免受发动机仓热量的高温烘烤,让引擎盖永久光亮如新.
2号止震处理板门板内侧满贴施工~从声学原理角度,抑制铁皮共振产生噪音的可能性,增强钣金强度~!隔音看起来简单,其实有很深的学问
门板第二层赛轮科特4MM密封处理,撕掉原来的塑料薄膜,止震板不仅可以隔音止震还可以有密封效果,让门板成为一个密封的箱体,喇叭有好的工作环境。
门板用温莎强化处理
来自车地板的噪音大都为低频噪音,而且是路躁、胎噪、发动机噪音的主要传递通道,穿透性强,普通的地毯材质无法达到良好的隔音效果。车地板隔音是先使用赛轮科特4MM,对地板钣金起到强化作用,最后使用赛轮科特7MM记忆棉来阻隔所有低频噪音、底盘噪声和夏天来自地表的高温热量,针对低频噪音有很强的隔除作用。
后轮毂采用赛轮科特35MM顶级吸音记忆棉处理,这个部位是不应该省预算的,一次到位的艾力绅隔音才是明智!顶级吸音记忆棉纯进口,效果非常显著,可以明显吸收来自尾部的共振低频噪音高频噪音
前叶子板第一层用赛轮科特止震,第二层用赛轮科特15MM记忆棉强化处理。
下面是音响改装的部分:
兰德酷路泽音响改装配置单:
音源:原车主机+魔立方DSP-6
前声场:德国海螺3.16套装喇叭一套
后声场:史泰格同轴一套
功放1:意大利史泰格K4-01
功放2:意大利史泰格K2-01
超低音:美国蜘蛛精13寸超薄低音一台
海螺3系喇叭安装,用酷路泽专车专用喇叭垫圈~无损安装是基调。德国海螺音响只要是听过得朋友都会被它的声音风格所打动,对于很多不是发烧友的车主来说,海螺的声音听起来就是好听,舒服!德国海螺全系喇叭产自德国,国内没有生产线,所以,每对喇叭都是德国精湛手工做成,这也是海螺经常缺货的原因之一!它的产量跟不上全球消费者选择海螺的数量!
后声场是辅助的绿叶,意大利史泰格同轴自然不甘落后~
意大利史泰格四路功放的安装,超大功率 让你的喇叭更好听
意大利史泰格K2-01,一个有历史沉淀的品牌,和魔立方DSP一起固定在正驾驶位下,不占用车内空间~
车主朋友选用美国蜘蛛精13寸超薄低音放在后备箱,可移动,节省空间,不影响后座椅的使用.
丰田兰德酷路泽隔音效果反馈:隔音确实有效,在路上行驶风噪明显降低,做完以后跟没做隔音之前对比非常明显,发动机噪音明显降低,之前门板有异响的问题做完隔音之后排除了。车内忽然安静许多,还有点不习惯了。做隔音一定找专业店家施工,材料是一方面,更多的还是施工的技术和态度。找专业店隔音降噪,可以降低车辆出现异响售后的事情发生!音响也有很大的提高,层次感好了,清晰度提高了很多。
音响效果反馈:在精心调试下,系统声音表现非常不错,低音收放干脆自如,节奏明晰,中音人声谱写深入,气音与口水声大多不落,表现真实!
音场铺陈精准生活,环境维度有条有理,仪表台展现一副美丽的舞台现场效果图,定位精准!
