这辆陆地巡洋舰的主人也是猎人越野俱乐部的,是上次改装的那辆陆地巡洋舰的队员。这次改装前声场选择摩雷都达欧韵,后声场摩雷玛仕舞,利用圣美歌四路功放VS90.4来推,超低音摩雷翩舞12寸,利用嘉利堡的单路功放CAD8001P来推,加一只嘉利堡2.5FL的电容。前门高音A柱开孔安装,后门高音门板开孔安装,功放安装在座椅下。
配制清单如下:
前声场喇叭:摩雷都达欧韵1套
后声场喇叭:摩雷玛仕舞1套
前后场功放:圣美歌VS90.4 1台
超低音喇叭:摩雷翩舞12寸 1只
超低音功放:嘉利堡CAD8001P 1台
电容:嘉利堡2.5FL 1只
线材及配件:嘉利堡一批
四门隔音:悍虎
一、产品介绍:
1、摩雷都达欧韵
技术参数如下:
额定阻抗:4Ohm
持续功率:140W
最大瞬时功率10ms:500W
灵敏度:90dB
频率响应:40-25000Hz
分频点:3200Hz 6dB/octave
安装深度:63mm/2.5"
2、摩雷玛仕舞
技术参数如下:
额定阻抗:4Ohm
持续功率:90w
最大瞬时功率10ms:180
灵敏度:90.5dB
频率响应:50-20000Hz
相交点:3800Hz 6dB/octave
安装深度:63mm/2.5"
3、摩雷翩舞12寸
翩舞是2012的新品技术参数如下:
额定阻抗:4Ohm
功率:300w
最大瞬时功率10ms:600w
灵敏度:91dB
频率响应:20-900Hz
净重:4.70kg
驱动位移:2.6Lit
4、圣美歌VS90.4
四声道AB类高保真功率放大器
4 Ohm Load 4CH x 90W
2 Ohm Load 4CH x 110W
4 Ohm Load 2CH x 180W (14.4V桥接)
电路类型:Class AB
输出功率(RMS,≤1% THD + N@0.5 ohms):NA
输出功率(RMS,≤1% THD + N@1 ohms):NA
输出功率(RMS,≤1% THD + N@2 ohms):110W
输出功率(RMS,≤1% THD + N@4 ohms):90W
信噪比(@ 1W):>90dB
最大功率:90W
功放保护:有
输入灵敏度:0.2V-5V
尺寸(L x W x H):282x228x53mm
5、嘉利堡CA-D8001P
单声道D类数码产品
产品特点:
1、专用接插件
2、超薄设计
3、音乐自动开关机
产品技术
可以桥接为2/3声道功率放大器,已获得更高的功率,拓展更多的用途。
最大桥接功放2*360瓦(4欧姆)。
6、嘉利堡电容
二、四门隔音:
四门隔音主要是为了降低风噪,提升音响效果而做的,拆开门板后先将门板内层清理干净,再在门板内
层找到止震点均匀的贴上抗振板,再在门板外层整层贴上抗振板,这样就会让整个门板形成一个密封的
空间,不仅降低了风噪,还提升了音响的效果。
原车门板拆开后
清理干净工作面
内层门板找到止震点均匀贴上隔音材料,贴实压平。
在门板外层整层贴上隔音材料,贴实压平,这样使整个门板形成一个密封空间。
定做的专用喇叭垫:外层包皮,在喇叭垫安装喇叭上面部位贴一块皮做防水长度要能遮住喇叭为宜,用
木做垫包皮,皮有很好的弹性,这样在喇叭的振动中不会太硬,使声音表现出很好的弹性!
喇叭线外面都要套网管,接线头都要用专用的喇叭夹,专用的热缩管封口,与喇叭接口接牢固,再用焊
锡焊牢固。这样专业的接线方式,不容易松脱,又安全。
前声场高音A柱开孔安装
后声场高音门板开孔安装
圣美歌功放和电容安装在副驾驶座椅下,节省了空间。
嘉利堡单路功放安装在主驾驶座椅下
安装效果图:
摩雷翩舞低音
