汽车的发展史,至今也有一百多年了,随着生活水平与科技的提升,汽车是越来越多,而交通阻塞已经成为每天都要去直面的难题,一方面是因为车辆过多,但更多的一个原因却是因为交通事故,发生交通事故的原因很多,其中一个便是车灯使用不当而导致。有不少车主虽然知道什么是近光灯、远光灯,但却并不了解在什么情况下使用哪种灯光,对于对方来车所显示的车灯用语更是不知所云,本文就来和各位分享下汽车远近光大灯的使用操作与注意事项,希望对汽车大灯不太了解的车主有帮助。 首先,我们来了解下什么是远光灯,什么是近光灯:它们的作用都是用来夜间照明,不过远光角度高距离远,近光角度低距离近。远光灯:可以提高视线,扩大观察视野。在没有路灯的漆黑路面上,开启远光灯后的可视范围要远远大于只开启近光灯。近光灯:就是为了近距离照明,设计要求就是照射范围大(160°),照射距离短,聚光度也无法调节,近光灯的照射距离约有30-40米左右。在会车时,如果我们使用远光灯,对方驾驶员将由于强光而无法看清路面并无法判断你车辆的准确位置,这将增加意外发生的几率。所以会车时,如开了远光灯,应切换为近光灯。如对方车辆使用了远光灯,你可以通过快速变换远近光来提醒来车的司机。 示宽灯的下一档就是大灯,也就是远近光灯。它的主要作用是汽车行驶时照明,原车的远近光不可以同时打开,也就是远近灯光的切换,切换手柄在方向盘左下侧,上下拨动可以切换远近光。经改装了的灯,打开近光时近光亮,打开远光时远近光同时亮。 如图所示远光灯的照射高度比近光灯要高,因此能够照亮更远的物体,近光灯一般在有灯光照射的公路上使用。远光灯则在没有灯光照明的公路上使用,也会经常被用于照亮远处公路上方的路牌。近光灯的使用:在以下几种情况下必须打开近光灯:在天黑没有路灯的地段开车以及在傍晚天色较暗或黎明曙光初现时开车,都必须打开近光灯;如果赶上大雾、下雪或大雨天气,视线受阻,那么即使在白天也必须打开近光灯;在一些路段虽然有照明设备,但亮度不够,这时也应该打开近光灯。要注意的是,在傍晚判断自己是否应该打开近光灯时,可以看看自己的后视镜。如果你从后视镜中看后车已经开始模糊,那么就意味着应该及时打开近光灯了。远光灯的使用:只有在路上没有其它照明设备,而且对面没有车辆行驶的情况下,才能使用远光灯。否则会严重干扰对方视线,甚至造成交通事故。一定要小心不要误将远光灯当近光灯用。碰到以下几种情况必须立即将远光灯换成近光灯:一是对面有车开来,二是离前面同方向的车距离较近,三是当路上已经有足够的照明度,还有就是在过铁路交叉道口和回到交通繁忙的街道上的时候。一些司机朋友也许遇到过这种情况:对面车的司机很不友好地开了远光灯,这种情况下应该怎么做呢?别急,专家教你两招:一是不看它的大灯,将视线移到车的右侧;二是放慢车速,适当鸣笛,实在不行就停车。 汽车大灯用语:大灯闪一下:提示前方车辆让出车道;大灯闪两下:会车时,提醒对方把远光灯切换为近光灯;大灯闪三下:提示前方司机其车辆出现了故障,应停车检查。如果我们发现前车的车门没有关好、尾灯烧了、轮胎没气等情况,我们可以对前车连闪大灯三下,提醒前车停车检查车辆。连闪大灯(1):拒绝旁边车辆的并道要求;连闪大灯(2):提醒行人或非机动车他们所处的是机动车道。
实验小提示:夜间以55公里/小时速度行驶时,发现情况立即踩制动,停车距离正好30米。即当在近光灯照射范围内发现情况到立即停车,车与物体之间已无间隙。当然这是在车况、路况及驾驶员反应均良好情形下,如果高于这一车速,车况、路况较差和驾驶员疲劳反应时间长等情况下,其结果可想而知了。因此,夜间行车一定要控制车速。在平坦宽阔、视线良好的道路上使用远光灯时,车速可适当加快;而在会车又遇上路面不平或转弯或桥梁或窄路或交叉路口等复杂情况时应减速慢行,车速一般控制在40公里/小时以内。汽车远近光大灯的使用操作相关法规:《道路交通安全法》第四十八条规定:(一)在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路会车时,距相对方向来车150米内不能使用远光灯。(二)在没有中心隔离设施或者没有中心线的窄桥、窄路与非机动车会车时不能使用远光灯。(三)通过有交通信号控制的交叉路口,转弯时不能使用远光灯。(四)夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘等低能见度的情况下行驶时,同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不能使用远光灯。(五)夜间超车时,应远近光灯交替使用,提醒前方车辆。(六)在照明较好的城区不宜使用远光灯。
