为什么要改在汽车音响: 1.汽车的原车音响较差
汽车制作厂商,车内音响配置优劣,不是最为关切,生产开发中不重视不专业,为降低成本,不会考虑到音质匹配的好坏,采购低廉喇叭,材质普通,功率小,在15W左右,分析力低,灵敏度不够,失真度高,只是有声而已,声大时还会有嗡嗡杂音,谈不上音效享受,层次感,还原度,逼真度等更不具备,虽说现在高档车原厂音响的配套改进了不少,但离专业的音效,仍是相差很远。
2.驾车快感,需要美妙音质,有必要改装
如果你想在开车的时间里欣赏到快感舒展的歌曲,享受到优美的旋律,沉醉于移动音乐伴随的美妙歌声之中,如果你对音乐有一定的热爱与喜欢,在音乐欣赏上有一点知识,就要对爱车的音响进行相对程度的改装,随时打开汽车音响,尽情享受原声与逼真,声音饱满有厚度,天籁之音与你同行。
今日主题:
施工爱车:五十铃瑞迈前 声 场:美乐福MX165套装喇叭后 声 场:美乐福MX165C同轴喇叭功 放:魔声传奇DSP功放低 音:RA低音炮隔 音:野马隔音
以上就是我们即将上场升级前后声场喇叭以及低音,分别为美乐福MX165套装喇叭、美乐福MX165C同轴喇叭、RA低音炮
每样产品都保证是正品,做到假一赔十。
RA-10PW低音炮,全新流线形圆角设计,内藏式散热系统以及立体喇叭面罩,外形更娇小玲珑,加上暗黑色高温焗漆处理,尽显大方高贵。
魔声传奇“DSP音改大师”是目前国内唯一一款使用DSP数字处理器来处理音频的产品,该产品的上市,一举打破了外国品牌在该领域的垄断,是国内音频处理器一次伟大的进步。随着产品的上市,外国品牌高高在上的价格局面将被打破,车载音频处理器将进入“数字时代
开始作业:首先进行的是四门隔音,小心拆卸车门护板并清洁干净之后进行隔音作业。拆下门板内饰后,可以看到原车门板上有一张薄膜,它可以防止下雨天或者洗车时水流进车内,却没有什么隔音效果。甚至时间久了,薄膜上的胶老化脱落后还会产生异响。
原车喇叭小功率、大失真的廉价纸盆、塑料盆架,声音单薄、模糊。喇叭是原车音响中最差的部分。所以,在原车音响主机不变的情况下,即使只换喇叭,音质也会有很大的提升。
原车门板,只有一层薄薄的胶纸,根本没考虑隔音,实际上却是一个空间不规则、充满孔洞的薄钢板,如果不做任何隔音处理,喇叭装在上面会有超过50%的音乐表现力由于这种安装环境的缺陷而损失。
第一层贴止震板,采用条贴。PS条贴的作用:形成多个振点,根据声波的干涉原理,频率相同,相位相反的波,叠加后会使声波相互抵消,在不大量增加车车的重量的同时,也变相的增加了铁皮的厚度,以此来减少噪音。
完成了!我不懂怎么样才算是称得上最好、最完美的音响效果,但是美乐福MX165这款产品确实有在原车音响环境中做了一个大大的提升,使全车音响得到了协调的发挥,音色温暖通透!
安装完成的前声场美乐福MX165套装喇叭效果图。
其余几门也是按照以上手法进行施工。
做隔音就是又费事又耗力的事情,要是这隔音刮得不实,也就是等于白做了,所以必须狠狠地进行隔音。
安装完成的后声场美乐福MX165C同轴喇叭,与前声场套装喇叭完美结合在一起,奏乐出美妙动人的好声场。
原车高音喇叭单元,声音高频暗淡,声场定位模糊。换上美乐福MX165套装喇叭有独立的高音单元,安装在仪表台处。
分频器安装在此。用热风枪加热“热缩管”,收缩后的热塑管会把接口紧紧的套封起来,保护的电线。
DSP音改大师,无损安装也能把低音与高音剥离,并让车主单独控制调节。
DSP(digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。
好的声音品质当然离不开高超的技术支持,RA-10PW低音炮采用了真正足瓦大功率的功放板,使得低音澎湃有力、饱满扎实,给人超级震撼厚重的低音享受!
将低音炮安装座椅低不仅不占空间,而已也方便调试。
保险座的固定,升级音响之后,整体音响效果变得清晰纯正,真实自然,车主满意而归!!
