奥迪R8 刷ECU在动力方面,这款R8限量版车型仍沿用现款车型的5.2升V10发动机,其最大输出功率为386kW(525马力)/8000rpm,最大扭矩为530N·m/6500rpm,百公里加速仅为3.9秒,最高时速可达316公里/小时。除此外,该车型发动机舱也采用了大量碳纤维材质,这除了起到减轻车辆重量,提升其性能作用外,碳纤维的高强度也起到加固发动机的效果。工程师开始升级操作,首先进行原车系统检测。确认检测无误没有任何故障码,开始读取原车程序。程序顺利读出后需要传到国外,因为国外的工程师团队要针对这款限量版R8进行细致的分析调校,调校时间相对会稍久一点,借此空闲之际小编有幸和车主一起欣赏了下这个台RB的细节部分。奥迪R8限量版造型立体感十足,车门上下两条锐利的腰线将车身前后完美的结合在一起,过渡非常自然。位于轮胎上方宽大圆型的轮拱更突显“加大号”轮胎的魅力,另外轮圈的样式与现款车型略有不同,19寸大脚轮圈采用了五辐双臂“Y“字形样式,造型看起来十分给力!经过两个多小时的等待,麦斯国外的工程师团队终于把为车主量身调校的程序传回国内!开始进行写入。 最终这台R8升级完毕,马力提升了60HP 扭矩提升了50NM。升级过后的R8就如同野兽般嘶吼,似雷霆般迅捷,一上道后立即引起其他车主围观致敬。车主反馈无论是动力还是油门的灵敏上都有不错的感觉,简单测试了几次加速后车主表示满意。江苏麦斯 麦斯多年来一直致力于引擎优化的推广和普及,为让更多中国车主得到优质的个性化ECU升级程序而努力。我们通过优化引擎低、中、高速时的扭矩输出曲线和点火喷油等方法,来实现增加功率、提升扭矩、降低油耗的目的。车主可根据自身的需求来选择优化的模式(不顾油耗提升动力、兼顾油耗提升动力、尽量节省油耗),还可根据原车已有的改装硬件(进气、排气、点火、喷油)进行优化,充分发挥改装硬件的性能。同时我们还是唯一有能力提供更强的二阶段程序的调校公司(部分车型)。 联系方式 麦斯ECU江苏服务中心
网址:http://www.maxecu.com
电话:15852696889
联系QQ:444963735
E-mail: 444963735@qq.com
地址:宜兴市欣阳苑南门西侧200米 关键词:麦斯ECU、江苏ECU、ECU升级、江苏麦斯,江苏ECU升级、江苏麦斯ECU升级 宜兴麦斯、宜兴ECU、宜兴麦斯ECU升级、江苏ECU升级、江苏汽车改装、宜兴汽车改装、无锡ECU、无锡ECU升级、无锡汽车改装、无锡麦斯、江阴ECU、江阴ECU升级、江阴汽车改装、江阴麦斯、江阴麦斯ECU、江阴麦斯ECU升级、南京汽车改装、南京麦斯、南京ECU、南京ECU升级、南京汽车ECU、南京麦斯ECU、苏州汽车改装、苏州麦斯、苏州麦斯ECU、苏州ECU升级
