09年的车了,也加了一些门灯,改装了音响和机头,也没上作业,后视镜太低挡视线一直就是世嘉的一个通病,改成富康的短柄后视镜还不如重新换个位置安装,今天就把加装防眩目后视镜的详细过程给大家说说,希望给对此感兴趣的车友一个参考!
下面是某宝淘回来的宝马电子自动防眩目后视镜,成色不错,差不多有9.5成新,后视镜下方还有个防盗灯。蓝色的包装袋里是底座和胶水以及后视镜装饰外壳,卖家很仔细,发过来的后视镜都标好极性了,还配了一个插件,以便以后方便拆卸【这里赞一下卖家!】
1 拆卸顶灯罩,按我的图示方向先1后2,就不会损坏灯罩了,用到的工具:2 把小号平口螺丝刀
拆下塑料罩后,直接用螺丝刀按照下图红圈位置,往上按,就可以取下底座
拆下后的图片
注意看下面
标注的部分,两个外侧是正极,内侧是负极
下面是插针接口照的有点模糊了,呵呵!
只需要接其中一个就可以了,我接的是左侧那个,注意区分正负极
2 粘贴宝马专用底座
打开包装,把蓝色的瓶捏碎,让液体流到前端的小刷子上,均匀的涂在要安装底座的玻璃位置,切忌:只涂一层!
将另一个袋子扯开,挤一滴出来涂在要粘贴的底座上,晾2-3秒钟,然后按在要粘贴的玻璃部位,轻微移动,使其分部均匀,不要松手,按压1,2分钟就可以了,全部粘牢只要几分钟,不过卖家给我的胶水使用说明书上说的最好是等12小时
下面是粘贴完的效果图
3 接线配插针
参考了很多帖子,说可以直接在顶灯取电,因为上图中的两个插头都是acc受控,意思就是说打开钥匙就有电,关闭就没有电,但是我个人认为这样对于白天来说,后视镜一直处于工作状态,特别是倒车的时候会因后视镜发暗,而受影响。参考了世嘉电路图发现,可以接在夜行灯上,那样就只有晚上开灯的时候,后视镜才工作,也相对安全一些,考虑清楚后就找来电路图
上图左边的16VNR插件就是点烟器灯的插件,接线可以接在点烟器灯,也可以接在手套箱灯,以及cd灯上,这里我就举个例子,我是接在点烟器灯上的,也就是16VNR这个插件,下面是原车电路图
从上图可以得知16VNR的11脚直接接在了8100点烟器灯上,就是12v正电源
下面就是找顶灯座里的那种插头,找了几天都没有合适的,后来无意识的发现废空调主板上的插头看着合适,用美工刀休整了一下,插上刚刚好
也可以去电脑城买插头,其实只需要一个插针,就是负极,靠内侧的,正极我们不在顶灯座接线,要在点烟器位置接线,前面提到的,我买这个后视镜有个防盗灯,我们可以把这个防盗灯接在原车中间那个灯的位置处以便受控,车友们如果觉得没必要,也可以不接那个防盗灯,我只是废物利用,呵呵!这里提一下后视镜正极那个线要预留3 米,我们要穿过车顶到A柱,然后在穿进驾驶位的保险盒处,也就是电路图上提到的16VNR的插件处
看下面的图,防盗灯的接线位置
接好后的图片
穿线过程就不上图了,直接从左边顺着驾驶位走线,世嘉的顶子有很大缝隙,很好走的。
穿到保险盒座的位置如下图
\保险盒盖的布局图
打开保险盒盖,就一个螺丝,t20的,找16VNR插件的11脚如下图
直接用美工刀破开11脚外皮,动作要小心,不要把其他线划伤了,我当时考虑了在后视镜正极接个保险管,那样比较安全,询问卖家,说这个后视镜最大电流才200多毫安,就直接装了一个500毫安的保险,保险管带底座,电子批发市场就有,接好后通电试验,完全正常,跟预期的效果一样!
下面就是安装好后的实际效果图
下面是拔出钥匙后的效果图
下面是不开夜行灯的效果图,手电筒照后视镜没有任何变化!
下面这张是打开夜行灯,防眩目自动工作的效果图,变化非常大!可以直接看见手电筒的灯泡外圈
至此,这次加装自动防眩目后视镜的作业全部结束,并获得了预期的效果,防盗灯我认为是做的最理想的结果,谢谢车友们!
