英菲尼迪一向给人的印象都是:豪华、优雅、时尚和脱俗,英菲尼迪Q70极具流线感的外形设计,用时尚雅致来形容一点也不为过,网上对这款车型的评价也是极尽溢美之词,而我们今天却来道道它的不足,噪音问题,一个老生常谈的话题,噪音甚至比很多低价位的车还要大,实在难以忍受,接下来看看怎么解决这个噪音问题,给广大车友一个参考。
隔音品牌和施工部位
隔音:中道隔音
隔音施工部位:四门,尾箱,叶子板,引擎盖
重中之重——门板隔音
门板的噪音属于中频噪音,隔音工程对于中频噪音的屏蔽效果比较明显,但是这里需要提醒的一点,中频噪音的降低并不会带来非常明显的整体噪音降低,因为高频和低频噪音仍然存在,只是感觉噪音来源方向。
汽车的车门是一个隔音不可少的部位,车辆高速行驶时产生的路噪,风噪和共振产生的噪音都会通过薄弱的车门钣金进入车厢内部。当声音传入车内时,如没有吸音和隔音材料来吸收和阻隔,噪音就会不断折射和重叠。所以隔音第一部位处理就是车门,拆掉车门内饰,从裸露的车门钣金上不难看出,原车几乎没有进行隔音处理,所以噪音没有多少阻隔能够不断的进出车内。
门板一般做的是3层隔音,用第一层止震板贴在门板的内层钣金上,提高门板的刚性,减少门板由于共振产生的噪音。在门板的外层钣金上再贴一层止震板,提高门板的密封性,使门板形成一个类似于音箱的空间,而前声场的中低音或者低音喇叭大都安装在门板上,这将有利于喇叭的发挥,从而提高整个音响系统的音响效果。另外,根据需要,还可以在门板的塑料饰件上贴一层吸音棉,利用吸音棉的吸引效果,进一步提升门板的隔音效果。
首先是第一层中道隔音止振,降低钣金共振频率,强化钣金强度.
门板里层处理完成之后,在外层钣金再贴上一层中道隔音,使得门板内部形成一个密封的箱体,从而达到止震降噪的效果。
门板第三层就是在门板饰件上贴一层吸音棉,利用吸音棉的吸引效果,进一步提升门板的隔音效果。
低频和共振处理——后备箱隔音
底盘的噪音属于低频噪音,隔音工程一般包括三道工序,首先进行止震处理,加强底盘刚性,降低共振;其次是贴一层低频王进行低频处理;最后是贴一层吸音棉进行吸音处理。当然这三道工序根据需要进行。由于底盘的凹凸情况更加不规则,因此裁剪防震板需要格外细心,至于粘贴的流程和其他部位相同,需要注意的是不要破坏和粘住底盘上的线路。
第一层止振隔音做好之后,然后就是第二层超级温莎吸音棉,更加有效的降低中高频噪音。
引擎盖的隔音也非常重要,不光可以阻止发动机噪音,而且还可以保护发动机漆面。
所有隔音施工部位完毕,归位处理:
师傅们娴熟的操作下,施工仅用了4小时左右的时间。所有内饰均完好如初,外观上看不出丝毫改装的痕迹,接着去试车,在中低速状态下效果很明显,切实感觉到排气声、胎噪等路面噪音被非常明显的抑制;其次,除了明显的隔音效果外,这些隔音产品使用天然橡胶环保原料,适应温度范围较大,无异味。
