城市交通拥堵现象日趋严峻,雨雪天气频频来袭更给道路增加了不小通行压力。微型车由于小巧及节油优势,成为很多消费者的最佳代步工具。但许多年轻车主对车辆保养知之甚少,今天就以微型车海马爱尚为例,为广大车主补充一些实用的车辆保养知识。 空调:每月至少开启一次、定期清洗 其实即使在不使用空调的季节,最好也要保持一个月开机一次的使用量,这样有益于延长它的使用寿命。此外,空调使用时间久了,空调滤清器上面灰尘积累较多,会把对人体有害的霉菌通过空调吹入车内,同时还会阻碍进气量,大大降低热风的制热效率,因此建议车主定期到4S店对空调管道和空滤器进行清洗。 海马爱尚车主普遍反映,空调使用效果不错,速度快,而且打开空调后对动力影响也不大。但有不少车主,包括海马爱尚车主,将空调闲置时间过长,这种做法是不正确的。 发动机:选择正规防冻液、定期清洗水箱、记得要暖车 冬季气温骤降,如果车辆不及时更换防冻液,气温低于防冻液的冰点就会使水结冰而膨胀,从而导致水箱冻裂,使发动机不能运转。所以,车主更换防冻液的时候,应选择冰点低于所在地区最低温度5-10℃的正规防冻液产品,以保护发动机的正常工作。其次,发动机水箱生锈、结垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。因此定期清洗水箱对发动机保养也至关重要。很多新手不知道冬季要暖车,即暖发动机,这是必不可少的。冷车着车后怠速会很高,需等降到800转/分时才能挂挡行车,否则不仅对车辆部件有损害,行驶中也很费油。像海马爱尚暖车1-2分钟即可。海马爱尚车主比较认可这款发动机的动力性能和燃油经济性表现,但是有时忽略了对防冻液的更换、水箱的清洗和暖车等细节,这些或多或少都影响了发动机的正常运转。 轮胎:防滑防爆 即便如此,车主也不可忽视轮胎的重要性。尤其在寒冷的冬天,轮胎橡胶变硬,相对较脆,不仅摩擦系数大大降低,也较易漏气、扎胎。调查显示,轮胎故障被认为是高速公路的头号杀手,其危险性可想而知。所以车主务必要经常检查轮胎状况,如果发现有损伤或胎面不规则磨损,必须立即到4S店由专业人士检查。 所谓有备无患,正确的保养加上良好的驾驶习惯,不仅能使爱车减少在恶劣天气下的磨损,还能保障行车安全。所以建议在条件允许的情况下,尽早为爱车进行一次全面的冬季养护,安心过冬。现在关注“D加护车”微信公众号,可免费预约上门百项检测。联系电话:027-83992083联系地址:武汉市硚口区长丰大道172号万国汽车用品市场D8-10号
