滤清器,顾名思义就是用来过滤一些杂质。汽车通常都有空气、机油、燃油和空调4种滤清器,统称作“四滤”。它们分别担负发动机进气系统、润滑系统、燃烧系统冷却系统中介质的过滤。本文,将详细解析其中的汽油滤清器和空气滤清器。 滤清器作用: 1. 汽油滤清器的作用 汽油滤清器简称汽滤,其主要的功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,主要表现为:加油门时,动力起来较慢,或起不来,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。 2. 空气滤清器的作用 空气滤清器也可简称气滤,其主要作用是对进入发动机的空气进行净化。一般是由壳体和滤芯组成,滤芯布置在壳体内。 如果空气滤清器脏了,则进气阻力就会随之增大,当增大到一定程度时,发动机就可能得不到足够的空气供应,从而出现动力不足等情况。而如果空气滤清器破损的话,则空气中的灰尘和沙粒等就会进入发动机,这样就会加速发动的磨损,从而降低发动机的使用寿命。 真假滤清鉴别方法? 汽油滤清器: 辨别真假汽油滤清器,一靠手掂,假货和真货的重量是不一样的。因为假汽滤里头的滤芯材质是不同于真汽滤的。二看外表,假汽滤的密封沿边,做工会很粗糙,用肉眼就可以看出来。而真汽滤的密封沿边很细,而且材质、光泽也不同。 空气滤清器: 空气滤清的鉴别方法同样也是靠看,首先是看滤芯的大小,在购买新滤芯的时候需要和原车拆下来的滤芯进行比较。二是看空气滤清器的材质,通常情况下正品空气滤清器滤芯的滤纸颜色是统一的,而劣质滤芯滤纸颜色不统一。 滤清器保养方法? 汽油滤清器保养: 因为多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,所以建议汽油滤清器的保养方式是定期及时更换。而更换周期一般为10000公里,当然如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。需要注意的是,滤清器安装一定要查看滤清器上进出油口箭头标记,切勿装反。 空气滤清器保养: 空气滤清器的保养方式可分为清洗和更换。通常情况下,汽车行驶7500-8000km后必须对空气滤清器进行清洁维护。当然,在砂尘程度较大的地区则维护的间隔还要相应的缩短。现在关注“D加护车”微信公众号,可免费预约上门百项检测。联系电话:027-83992083联系地址:武汉市硚口区长丰大道172号万国汽车用品市场D8-10号
