我的高四是去年11月从南京接回来的二手车,油表本来很准的,到1/2处基本上是400km,到亮黄灯基本上是640km,正当我沾沾自喜之时,意外发生了。2个月前出差到河北邢台县,返程的时候加了村里的中国石油200元钱,当时还是8元一升呢,我的油表就是开漂移了。时而显示无油,时而显示满表,时而又显示1/2、1/3,让我简直无所适从。 咨询了4s店,一个油泵800多,还不算工时费,咨询了经常去保养的一个快修点,告之油泵650一个,工时费免。进一步问网上有网友自己修复的,你这里能修吗?告之不可能修复,这个东西坏了只有换新的。
在网上潜水多日,看到了xcar宝来论坛hncsl网友修复宝来油表不准的帖子,同时也在尝试了多次跑空油箱再加满油试图让油表回到初始状态,但这油表就像笔仙一样飘逸,从来都是报喜不报忧,误报油量好几次,差点把我扔路上。曾几何时也想过高四是部老车,这样那样的问题都应该接受,即便是油表不准让人笑话,但是每次加完油清零跑多少公里自己应该心里有数。但高高已经成为我生活中很重要的一部分,这个每天陪你时间最久的战友怎么能忍心看他未老而先衰呢?
忍无可忍,无需再忍,动手吧。按照hncsl朋友的提示,准备了如下工具:1000号或以上标号的砂纸一张,破旧抹布一个,要大一些,吸水性好的;梅花扣螺丝刀一把;一字扣螺丝刀一把;小一字扣螺丝刀1-2把;榔头一把;活动扳手一把。需要准备的东西基本上就是这些,找一个凉快的地方,最好油箱的油量在5-10升之内,这样浪费会小一些,然后就开工吧。
第一步:拆下后排双人座椅的坐垫部分,掀开降噪地毯垫,就能看到一个黑色的圆盖子,用梅花口螺丝刀一一拆下,这是油泵盖,取下就可以看到油泵的核心部分了,一个信号接口,两个油管接头,黑色的是in,蓝色是out,稍微记一下,省的插错了。
第二步:拆卸信号插口、输油管插头。在这里需要强调一下,hncsl网友再三提示过,这个信号插头很难拆,容易破损,但是我千小心,万小心还是拆坏了,我估计德国人就是这么设计的让你知难而退。这个信号插头先拆,窍门就是用修眼镜那样的最细的一字口螺丝刀,从信号接头前面的缝隙处插进去,然后插到底,同时均匀地向外翘,使信号插头黑色的塑料盖与油泵白色的突出部分分离开来。这个信号插头我认为是整个diy工作中最困难也是最重要的一部分,很可能让你彻底丧失信心,因此要胆大心细,一边从里往外翘,一边用标准的一字口螺丝刀从信号插口底部往上翘,很快就能拆下来。
第三步:拆掉进油管和出油管,这部分没什么复杂的,但一定要注意在下油管前最好把油箱盖打开,排空里面的空气,同时一定要拔掉汽车钥匙,即便是这样,油管刚拔下来的时候还是会有汽油涌出,没办法,不可避免,这时候上破抹布吧,基本上一抹布就能吮吸完毕。
第四步:信号和油管都拆下来,下面注意到油泵顶部有一个固定的黑色塑料环,需要按逆时针方向,用活动扳手或者老虎钳子的顶部顶住塑料环的关节,一点一点用榔头松开这个黑色塑料环。这里需要强调的是,切记记号油泵的初始位置,懒得记的教你们个好办法,有一个白色的箭头在油泵顶部,它是指向油泵最上面三颗螺丝钉固定的其中的一个螺丝钉的插口,记住这个就不怕还原时不好安装了。
第五步:这个固定的黑色塑料环摘除之后,油泵就在眼前了,各位车友一定要轻拿轻放,小心翼翼地从顶部慢慢将油泵提起。需要说明的是油泵体内全是汽油,可以一边提起,一边往油箱里倒汽油。彻底取出后,为了避免不必要的麻烦,最好能找一张a4纸或者纸板之类的盖上暴露在外的油箱口,避免杂物落入。
第六步:整个修复过程的关键,将油泵浮子轻轻拆下,将带两个铜制触电的滑块轻轻拆下,将感应器轻轻拆下。
第七步:这一步就是做好清洁工作了,这里大家一定注意,我们做的是清洁工作,秘诀就是要温柔、轻缓、小心、细致。因为涉及到油表的使用寿命和准确度,不是儿戏,需要清洁的有以下四个部位。
1、负责与油浮子上下联动,为仪表盘传输信号的滑块触点。这里最好将砂纸撕成小碎块,然后对折,用尽量小的面积去不断地擦拭触点,直到触点重新绽放铜色光芒。
2、将两个触点下方的铜制弹簧片尽量抬高一些,使其对铜触点的压力更大,以便得到更准确的邮箱数据。
3、将感应器的两排类似于锉刀的刻度用1000号砂纸轻轻擦拭,原则也是擦去黑色氧化物质和杂质,露出本来的金属颜色即可,引起油表不准的元凶就是加了劣质汽油之后使原本清洁、干净的刻度变得油腻而湿滑,使触点不能够准确的停留而上蹿下跳。
4、油泵底部会有一个很密的过滤网,自己看看,是不是很恐怖,我们自认为情节的93#、97#怎么会有这么多的杂质在里面?轻轻掀起来,用wd40之类的东西做好清洁工作,尽量将滤网内部、外部网面上的杂质去除。
第八步:至此,整个修复工作完成了2/3,将油泵浮子插上油泵,然后连接信号线,这时最好能有人帮忙将车钥匙插入,同时拨到swith on的位置,不要发动车,因为此时有可能油泵又要开始喷油,因此最好能将破抹布准备在手边,以防汽油撒在座椅上。将钥匙转到on位置时,会看到,油表开始报警,显示加油字样。没关系,因为没有汽油的浮力,浮子在最底部了,报警正常,此时轻轻地抬起浮子,到刻度1/3、1/2处,观察油表的指针是否随之变化,没问题就将浮子抬到最顶部,观察油表是否显示满表?正常的清洗应该能保证顺利通过检验。以下是手动拨浮子到二分之一位置,油表的变化,此时油泵未插入油箱,裸奔实验!
第九步:将油泵按箭头指示位置轻轻放回油箱,这里需要注意浮子的位置,要先侧着将浮子放进去,然后再放油泵主体,并稍加旋转,使白色箭头处直指最靠近后备箱的螺丝孔。这里还有一个难题需要克服,就是密封油泵用的橡胶密封圈,这个密封圈很厚实,以至于你放入油泵时会感觉到总也不能彻底塞进去,不要着急,慢慢来,个别橡胶边缘压住的地方需要用手慢慢往里塞,直至油泵100%嵌入油箱。
第十步:之后就是一系列UNDO了,用手上紧黑色固定塑料环,顺时针,然后用老虎钳或者活动扳手的顶部配合榔头将油泵牢牢固定住,同时也是将油泵完全密封死,省的汽油挥发,带来满车难闻的汽油味,之后插上输油管,黑色是进油,蓝色是出油,插上信号插口,只有一个方向,不用担心。这时可以将钥匙插入,拨至switch on,检查一下进油口和出油口是否卡住,有没有燃油外溢,没有的话,就可以放心上最后一层盖子了。
这时基本大功告成了,发动车试一下,由于整个输油管道里面的汽油基本都在压力的作用下排出了,因此发动的时候要踩一踩油门,让油泵尽快恢复正常工作。我的油泵在修复后很快就开始报警了,这也很正常,一来我油箱剩油本来就不多,拆卸的时候又有2升左右的损失,因此油表报警说明油泵工作正常,浮子和金属触点指示很准确。
[] 在2元成本一张砂纸修复油泵之后的2周之内,我的油表固若金汤,绝对严格按里程累计逐渐变化,再没出现忽上忽下的漂移。
以下是我第一格油跑的距离,相当精确!
在这里需要提醒大家的是,每天早上发动车的时候,插入钥匙到switch on的位置最好能等5-8秒钟,这时油泵在工作,泵油,待泵油完毕了再发动车,同时在市区里跑,一定不要等亮灯再去加油,对油泵影响较大,同时也切忌一次将油箱加的过慢,有可能会损伤碳罐。
我扛住了4s店和快修店的忽悠,在xcar网友hncsl的精神指引下,用2元钱的材料费,修复了可能需要600-800才能搞定的高尔夫四油表不稳难题。希望在这个帖子的帮助下,又更多热爱生活,热爱高尔夫的朋友能够自己动手修复小高油表“闪烁”的毛病。最后,用一句话与各位高四论坛的铁杆粉死共勉。Old soldiers never die ,they just fade away.老兵不死,魅力永存!
