有关低音扬声器的维修方法,都是既要剥离纸盆又要剥离支片,剥离难度大且极易损坏纸盆折边和支片,再粘接时也很难掌握平衡。在维修中总结一种简便方法,供大家参考。
一、去下防尘罩
低音扬声器烧坏就是音圈过流烧断。首先准备两件简单工具,用废钢锯条磨制直刻刀和弯刀各一把,磨制时弯刀比直刀斜度大,开刃后在火上烧红再整弯。先用直刀在防尘罩与纸盆粘接处顺纸盆斜度,进刀约一毫米刻一周,过深会刻穿纸盆。然后改用弯刀,完全剥离防尘罩 ,弯刀能有效防止损坏纸盆。
二 、取出音圈
取下防尘罩后可看到音圈和纸盆粘合在一起,从侧面可看到支片也同时粘合在一起,用直刻刀顺胶痕外沿刻下,刻透纸盆和支片,刻断音圈引线,因开孔较大很容易取出音圈。音圈取出后可看到音圈漆包线烧焦或烧断,有的还脱开骨架。用硬纸条两面都贴上双面不干胶带,伸到磁铁间隙中将杂物清除。
三 、重绕音圈
取出音圈后,先不要拆除原绕线圈。找直径略小于原音圈的圆物做模具(胎具),如药瓶、洗衣机电容等。在上卷上几层纸带,以正好能插进音圈骨架为准,此时可拆除原绕线圈,标记好原绕线圈的起始和终止位置,数准原线圈匝数,保留音圈上边切下时所带的胶痕。用同规格漆包线绕制,留足引线,用胶带固定起点后绕第一层。到终点后,用胶带临时固定,用502瞬干胶水在漆包线表面均匀涂布,谨防胶水流到骨架下与模具粘死。片刻胶干后再从终点绕第二层到起点,再用胶带固定,涂布胶水。取出模具,音圈绕制完成。
四 、装入音圈
将绕制好的音圈放入纸盆中心磁铁间隙中,使音圈上保留的胶痕与纸盆上的切痕完全吻合,为确保音圈中心和平衡,选有一定硬度又不很厚的纸条先均匀的在音圈内侧和磁铁圆柱之间插入一圈,然后再插入第二层,层数和纸条厚度可适当调整,以音圈不能上下自由移动为准。最后再一次调整音圈高度,在纸盆不受力的自然状态下使音圈上的胶痕与纸盆上的切痕完全吻合。这时可用AB胶混合后涂在切逢处,将纸盆和音圈结和。涂胶时为防止胶液流到磁铁间隙中将音圈粘死,两种胶混合后不要急于使用,一边调合,一边观查稠度,等用工具挑起不流滴时再涂布粘合。然后在支片与纸盆间涂胶完成三结合。放置二十分钟,等胶固化。
五、 焊线封顶
等胶固化后,抽出音圈和磁铁圆柱之间的纸条,用手五均匀压一压纸盆,应没有蹭边感觉和响声,这说明音圈安装良好。用一节电池接触音圈引线,扬声器发出响声切纸盆上下移动,电池接好纸盆向内吸时,接电池正极的引线就是扬声器正极引线。将原纸盆上被切断的引线胶层刮开,把音圈引线焊好,再用AB胶复盖。最后是粘合防尘罩,用AB胶涂在防尘罩圆边上,扣在剥离时的位置上,找一个环形物扣在圆顶上,如胶带轴、畅口瓶等,压点重物,等胶固化后就大功告成。 至上音乐顺德普菲特汽车音响连锁机构 顺德大良店:新桂北路255号(新桂市场附近) 陈生13929998769顺德容桂店:富华路230号 陈生13690838407
