周末,不仅是个外出游玩的好日子,许多车主都趁着今天的休闲时间前来给爱车升级改装了。找一家正规专业的改装店实在不容易,许多外地的车主都是要经过提前预约,咨询。尤其是每当节假日的时候,我们改装店都爆棚了。因为许多车主都是提前预约好了直接开车过来了呢
原车采用的是卤素灯透镜,一般原厂的卤素灯泡也就多数设置在55W,而55W的灯泡也只能发出1000流明,而氙气灯发光效率比卤素灯泡高出三倍。一个35W的放电大灯的通光量是一个55W的普通卤素灯的两倍,其色温高达4300K,与太阳光相似。但含较多的绿和蓝成份,一般使用寿命约为 3000 小时,相当于汽车平均使用周期内全部运行时间。它还有一个突出的优点:当它出现故障时往往会逐渐变暗,而不是突然不亮,可以给驾驶者时间。如果把原车的卤素灯换成氙气灯也会造成散光从而射程很短,因为原车透镜设计就是以卤素灯设计的,卤素灯的聚焦点和氙气灯的聚焦点是不一样的,聚焦不一样从而导致不能有效地聚焦从而散光,所以必须升级改装
迅速拆下大灯贴好保护膜送进灯改专用设备箱里。由于神行者2的大灯的密封胶是属于生胶的,也就是冷胶,韧性特别好,所以拆开难度非常大,必须要技术水平相当高的师傅来完成,稍有不慎就会撬花或者撬坏大灯,所以不仅要有专业设备,还要有专业的师傅
前来升级改装的车子还真挺多,一排排并列在了一起,一个空余的车位都没有。当然,还有些是没有拍下来的。我们的店面积那么广,肯定不止那么几个车位供车停用的
这个正面角度看起来,神行者2往日的潇洒已不在,因为它已经失去了双眸,等待救治
除了安装万人迷海拉三之外,还要给它安装三菱安定器,安装三菱安定器不可缺少的是飞利浦D3S灯泡,如下图所见,这就是我们所采用的飞利浦D3S灯泡
拆下后的原车双光透镜与我们的万人迷海拉三双光透镜做比较,可见我们的海拉三(左)比原装的双光透镜要精致得多、小巧迷人的它,却有强悍的照明效果,因而得到万人迷的称谓。在市面上大受欢迎
路虎这一款车是需要解码的,工作人员将解码线束按照原车的线路一起铺设,达到跟原车线路一样的效果,保证线路的安全性
不过不用担心,我们的工作人员很快将它清理干净,更整理好了大灯后方的线束
三菱安定器正等待隐形安装,隐形是指安装在大灯内部结构
改装完成好了。看看这家伙双眸经过救治处理,可有精神了。再添上灯光的话,可就更完美
整体改装效果已经呈现在大家眼前,那实际的灯光照明效果如何?会不会是你们所期待的呢?马上为您揭晓
改装后的近光效果,平衡感很好,路面清晰而明亮,让您的行驶安全无阻
改装后的远光效果,活像一座高峰,威严而陡立,照射面积宽广,这也是海拉三强悍的优势所在。有了这样的照明,夜间出行行驶不再因灯光暗淡无光而烦恼。
