上海华普海悦1.5L 改装一体式车载电脑
买车也有半年了,原装装的是车载CD,看到别人朋友去4S店换装了车载DVD,感觉还不错,就是RMB不当钱,4000元换装一个。于是放弃去4S店安装的想法,在网上泡了两天,发现网上车载DVD也就一千多点,换装也方便,本来打算就这样订一个来装了的,但突然间在爱卡看到很多朋友在改装车载电脑,唉,这是个好东西,不过爱卡上太多的朋友改装的是分体式的,并且显示屏还在中控的上面,很不美观,所以自己就开始琢磨为自己的车车改装一个能装入中控的一体式车载电脑。
量了量我的车载CD的尺寸,178*100*157,所以长宽只能限定为178*100的尺寸,所以在网上找了很多,刚好有款双DIN的机箱是这个尺寸,深度为`150mm,于是就在这个机箱的基础上开始了其它配件的选配。这个机箱最大的问题就是不能装17*17的ITX主板,只能装3.5寸的工控板,这让人很不爽,因为3.5寸的工控板不但贵,并且性能不好,更不能升级。所以还是回头来考虑ITX的主板,机箱尺寸不够,咱就改嘛,谁叫咱们是DIY呢。就这样,在网上又泡了三天,把一些需要的配件一一订了下来,配件也就碌碌续续的到货了。下面先给大家秀一下吧:
双DIN机箱+7寸液晶屏+触摸屏组合件
本来打算单买机箱,屏,触摸这些来组装的,但是算了算成本,与买这个现成的机箱加屏差不多。于是就直接买了这个,呵呵!!
车载面板
车载带ITPS的电源 150W额定
触摸屏数据线(USB接口)
显示屏与主机的视频连接线
倒车优先数据线与电源线
开关 DC接头
主板用的是凌动的D525,内存用的是DDR3 2G,硬盘有一个80G的IDE的硬盘(后面加了一个IDE转SATA的卡),还有一个16G的SSD固态硬盘(拆机留下的)
收到货了,马上装起来试一下吧。呵呵。
机箱内装好AV优先板, 还装了一个FM+MP3+功放+滤波功能的组合板。
再来一张另一个角度的
D525主板
由于主板是ITX的17*17的主板,所以无法装进机箱里,所以只能装机箱的后档板进行DIY了,所以我割掉一关后档板,可以让主板顺利穿过机箱,并且在机箱里加装螺柱,以支撑固定主板。
机箱加装螺柱
来张特写
主板乖乖就位。呵呵,虽然凸出来一段,但是完全不影响使用。
为了安装电源板与硬盘,所以在机箱的主盖上也打了螺柱,这样好将电源板与硬盘固定在上盖上面。
就这样进行电源板与固态硬盘的固定。
接上所有的线吧,先来测试一下。
主板IO端接线
由于主板在下面,上面还要装FM组合模块,还要在上盖上装电源与硬盘,所以会有很多接线,为了不让这些接线档住主板上的风扇以及排风,所以在机箱的中间做了一个隔板,将机箱分为上下两层。这样,主板下面就是空空的一片,便于散热嘛。 另外,FM上有一个滤波器,那个可是个高发热物,卖家说最好接触到机箱,以便于散热,但是我放了放,不好贴住机箱,所以就想到给这个东东加装一个散热器好了。
说干就干,用一块不用了的CPU散热器,改装成这样一小块,然后打两个小孔,以便于安装。
安装好了的散热器的图片,没有拍,由于装机装得太投入了,所以忘了拍照,就一直给装好了。
装好后的机箱,已安装好XP系统。 大家看到有一个开关,一个USB前置面板上的东东,还有一些其它的线,这些都是有用的,后面再讲其用处。
装好后的侧面
另一面
装好后的机箱的后部,主板IO接口
装好后的上盖部。
今天先到这里,明天打算往车里装。呵呵。
少发了几张图片:以下是一些线材:
天线的免剪线头
ACC与喇叭的免剪线接头
WIFI模块+天线
IDE转SATA卡
又过了一周,终于到了周末,有时间来DIY了。今天的任务就是把车载电脑往中控里安装。
买双DIN机箱与屏的时候,我给卖家讲了我的原车CD是178*100的,卖家说刚好。结果收到货后,装不进去,大了很多,哎,没办法以,只能手工扩孔了。总之还要打其它孔,就一起操作了吧,先把中控面板取下来。
这是取下来还没有DIY的面板,说实面的,这个面板太厚了,足有5MM,扩起孔来真的是太费力。
扩好了显示屏的孔,足足长高总扩了大约一厘米。
为了体现更好的电脑的扩展性,当然少不了前置音频孔与USB接口了哟。另外,还多做了三个孔,从左到右是:车载电源与外接移动电源切换开关, 外接电源DC输入孔, 显示屏开关。
由于太厚了,手工活做起来有点难度,免强搞定了,虽然比较不美观。
这个是原车上装车载CD的位置,由于空间太小,装不下这个车载电脑,所以没有办法,暴力把后面的支架给往后移了。
主板背后的接线。
多引了一条电源线与SATA线出来 ,这样可以再外面多接一个硬盘。
终于把机箱给装进去了。接下来做其它的工作。
这里看到的就是面板上打孔后要装的东西了。
全部用AB胶固定,因为没有其它办法,这个前置USB不好装,只能用胶了。
这就是装上面板的面了。
前置USB,音频,以及开关都在这里了。
接上U盘的效果。很不错吧。呵呵。如果不要车上的音箱发音,可以直接接一个耳机到孔里就搞定,上网视频聊天也有麦克风接口了。呵呵。
这里要特别介绍一下左边的三个孔。
第一个开关:车载电源与外接移动电源切换开关。 作用: 当你在停车休息时,要用电脑,不可能一直用车载电源吧,到时搞得没电了车车都发动不起来了哟,所以为了以防万一,特别加装了外接电源,这里我选用的是一个一万多毫安的移动电池,就是用于笔记本上的那种移动电源。当开关切换到外接电源时,汽车电瓶供电就断开了,而外接电源就接通,这时只要插入外接电源,就可以操作了。
第二个孔: DC IN输入孔,这个就不用多讲了吧。
第三个开关:用于车载显示屏的通电开关,当按下后,显示屏断电,这时车载电脑可以运作,只是显示屏不供电,很多朋友说这个功能没有必要,但是我觉得还是有用的。 当然,与倒车供电是分开的,就算这里把显示屏的供电给断了,只要一挂倒档,显示屏会从倒车电源取电,所以不会对倒车可视有影响。
来张装好后的显示屏特写。
本店链接:http://chezaisc.taobao.com/
详情请咨询店长:13480613599
QQ:1294781595
