[动力引擎] 上海刷ECU别克荣御2.8L 3.6L 正版程序ECU动力升级 上门服务提升发动机
玩改车 shuaishuai 2015-03-16
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]
具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-16 至 2025-03-16
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12574.html
贵阳别克荣御改装一键启动——车港改装
[动力引擎] 别克林荫大道 昂克雷 荣御改装动力提升催化器超刷电脑ECU 燃油催化器
别克荣御汽车内饰改装顶棚翻新【长沙新领域】
[轮毂轮胎] 17寸科鲁兹 英朗 荣御 路尊改装铝合金轮毂5*105/115胎铃轮辋YLX
[轮毂轮胎] 16寸科帕奇 科鲁兹 英朗 荣御君威改装高配轮毂5*115胎铃轮辋YLX
[轮毂轮胎] 16寸科鲁兹T君越 荣御 君威 路尊改装铝合金轮毂5*115胎铃轮辋YLX
[轮毂轮胎] 16寸别克 英朗 世纪 荣御 君威改装高配轮毂5*115胎铃轮辋YLX
[轮毂轮胎] 17寸君威林荫大道凯迪拉克荣御科帕奇轮毂改装5*115钢圈胎铃YLX
[轮毂轮胎] 17寸凯迪拉克 科鲁兹 君威 荣御轮毂改装10*105/115钢圈胎铃YLX
[轮毂轮胎] 17寸黑色科鲁兹T 英朗T 科帕奇荣御 改装轮毂5*115胎铃轮辋PNX
荣御 GL 2.8 舒适型 1万公里作业
