[动力引擎] 上海刷ECU 雪佛兰科帕奇 沃蓝达Volt迈锐宝 1.6T 2.0L 2.4L 正版程序ECU动力升级
玩改车 shuaishuai 2015-03-16
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]
具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-16 至 2025-03-16
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12564.html
灵魂之音与你共享——科帕奇汽车音响升级
广州科帕奇音响改装德国彩虹喇叭
雪弗兰迈锐宝升级海拉5双光透镜 蓝色恶魔眼
迈锐宝大灯升级改装进口欧司朗灯泡 改后大灯重新焕发光彩
扬州迈锐宝来南京改灯 改装Q5透镜 欧司朗灯泡及安...
雪佛兰迈锐宝升级中置喇叭+芬朗经典超值功放
雪佛兰Malibu改装的伪阿斯顿马丁Rapide“Zagato”
把耳朵叫醒——雪佛兰迈锐宝汽车音响改装
成都迈锐宝车灯改装Q5海拉LED日行灯双光透镜氙气大灯总成
雪佛兰迈锐宝的华丽变“声”
合肥雪弗兰迈锐宝音响改装 全车隔音大升级——引爆改装...
合肥车之港雪佛兰迈锐宝改装法国劲浪汽车音响
上海酷蛋汽车音响--迈锐宝无损安装德国曼斯特 隔音降噪
白色科帕奇全车太阳膜,感觉就是不一样!
科帕奇怒放登场 RPA平衡杆助你成就都市力量
