[动力引擎] 上海动力提升雷诺风景科雷傲正版程序ECU动力升级上门服务刷ECU汽车动力提升
玩改车 shuaishuai 2015-03-15
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-15 至 2025-03-15
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12527.html
东风景逸改装雷贝琴汽车音响
武汉雷诺科雷傲车灯改装Q5原厂双光透镜 商包飞利浦氙气灯
雷诺风景内饰顶棚翻新
东风景逸最彻底的全车隔音
雷诺科雷傲改装氙气大灯全过程作业
上海音豪:科雷傲汽车隔音降噪!
石家庄雷诺科雷傲改双光透镜 恶魔眼 双色导光棒
[轮毂轮胎] 17寸吉利 迷你 雅力士 菱帅风景改装铝合金轮毂4*100胎铃轮辋YLX
[商品--动力性能升级]东风景逸排气管改装
畅游你的车视界|科雷傲加装原车屏升级|科雷傲升级倒车轨...
东风景逸发动机噪音处理
科雷傲10款索畅(索航)导航加装,已上图 雷诺·出品
科雷傲改装AT轮胎及测试感受作业
