[动力引擎] 雷诺纬度威赛帝正版程序ECU动力升级上门服务刷ECU提升发动机
玩改车 shuaishuai 2015-03-15
网店特价:1.00元        商品原价:1.00元
[quote]具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
      2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-15 至 2025-03-15
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12526.html
晋江汽车音响改装 泉州车乐汇雷诺纬度改装MBQ备胎低音 SW-152
西安车神 雷诺纬度汽车音响改装MBQ备胎低音 SW-152
[动力引擎] 东风雷诺 科雷嘉风朗纬度卡缤拉古那提升动力刷电脑ECU加装燃油助燃器节油
石家庄鼎月灯光升级 雷诺纬度升级海拉5透镜汉雷灯泡
新锐之师 首选之作 浩凯影音雷诺纬度改装美国霸克音响
奥迪Q5改装米其林LATITUDE TOUR HP作业
