网店特价:3500.00元 商品原价:3620.00元
[quote]关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮 提升动力20% 节油7-18%提升0.2-0.3个排量(无虚夸,实际数据)试用15天,无效果,效果不好不满意可包退货
斯巴鲁XV安装键程离心式电动涡轮增压器LX2008
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
如下图:上起第一根线为信号线,与涡轮套件的白色线接入
第三步:安装涡轮主机配件有:70直角,主机,75U型,70T铝,70垫片,70直管,消音管,70垫片,75*135度弯管,废气小管,蓝色米管5CM,3P延长线.控制器,显示器.
细节:
第四步:安装控制器 显示器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
产品展示:
售后服务条例
包退条例
包换条例
保修条例
[/quote]
关联信息:[商家动态]广州键程 奇瑞E5 1.5 安装键程LX2008离心式涡轮增
[商家动态]广州键程 荣威550 安装键程LX2008离心式涡轮增压
[商家动态]广州键程 荣威350 安装键程LX2008离心式涡轮增压
[商家动态]广州键程 帝豪EC715 安装键程LX2008离心式涡轮增压
[商家动态]广州键程 比亚迪S6 2.0 安装键程LX2008离心式
[商家动态]广州键程 宝骏 安装键程LX2008离心式涡轮增压器
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-01-21 至 2025-01-21
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-11694.html
