AIT是英文ALL in TUNING的简称,中文是中国国际改装汽车展览会,由雅森国际主办。
保时捷最富盛名的作品Carrera GT仅限量生产了1500部,而上市后就已全部销售一空。尽管它们很稀有,拥有者更关心他们的车有几分个性化,如果他们把车辆交给Gemballa,那就不成什么问题了。正所谓“没有金刚钻别揽瓷器活”,正因为他们的高明手艺,GEMBALLA才成了为数不多的敢动手改装Carrera GT的改装车厂,因为Carrera GT实在是太优秀了。GEMBALLA不仅实现了更个性化的套装,而且带来了更强大的性能。这款出类拔萃的作品被命名为GEMBALLA Mirage GT。下面为大家介绍下这款独一无二、性能强悍的GEMBALLA Mirage GT:
先来看看标准的Carrera GT是什么样:绝对的赛车化引擎。新的干式油底壳发动机是从原5.5升用于赛场的自然吸气的V10改进而来,经过在Weissach的研发中心改进后使其适合量产化需要,排气量增至5.7升,8000转时最大功率612Ps,最大扭矩593Nm,Carrera GT的最快时速达到每小时330KW,0-100公里的加速仅为3.9秒,特制的6挡手动变速箱可以使它在9.9秒内完成0-200公里的加速动作。
Carrera GT的发动机是一款梦幻般的发动机,一部5.7升的V10发动机却有612匹的最大功率,一个人还能要求更多吗?当然是更多的动力!GEMBALLA像个赛车手一样完成着他们的工作:“马力没有够的时候”。通过改善发动机的电子管理系统,GEMBALLA终于实现了再把马力提高60匹,最大扭矩提高20牛米,这就是这部新V10,现在它的百公里加速成绩再一次提高了0.1秒。性能的增强还需要方方面面的支持,全新的完全不锈钢的排气筒现在是用四根代替原来标准的两根。GEMBALLA在原来放雾灯的地方放上了两根额外的排气筒,而他们把雾灯挪到了后导流板的下方。
轻量级的车身结构以及超级跑车的尺寸。全长4.61米,全宽1.92米,全高1.16米,轴距2.73米,净重为1380公斤。保时捷开发了新的建构概念以适应现代化的街车以及赛车。Carrera GT的单体横造以及全整的副车架车身采用碳纤维加强塑料制成(CFRP),Porsche并且为此技术申请的了专利。碳是在经过复杂处理以后,可以符合重量最小,硬度最强要求的,能更加适应于极限驾驶,充分发挥驾驶动态操控的材料。
这款赛车式选择的车型在内饰方面也采用了许多的碳纤维件。GEMBALLA重新设计了中控台,全部采用高档材料,包括有无数的碳纤维件,比如车门覆层。GEMBALLA还提供了一套多媒体的触摸屏信息系统。为了给车内的乘员带来最好的触觉,嗅觉与视觉效果,GEMBALLA采用了世界上几乎最好的皮革和豪华地毯。改进的方向盘也令驾驶者能够更牢靠在抓住它。
GEMBALLA Mirage GT的售价为:1380万人民币,在国内,GEMBALLA Mirage GT的数量特别的稀有,一睹名车风采,关注2014年中国国际改装汽车展览会,时间:2014年8月9-11号,地点:北京国家会议中心,鸟巢西边。
