声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者: cjcare ,版权归作者以及汽车之家所有。
12年2月入手的宝马X3 28I领先,L6的版本。说实话当时是急着换车,同时上海宝诚也只有我要的白外内棕,纠结了几天与豪华的区别之后还是决定下单,而且还加了坑爹的3万快。当时天真的以为,车子好开就够了,后来才发现,没有电尾,音响差,无座椅加热,后视镜折叠,蓝牙也木有。车拿到后才开始看这些配置,如果找原厂改装远超5万啊!!!!!我最接受不了的2个就是音响差和无电动尾门。咨询过好多次,改装原厂电尾门价格丝毫不动,贵的离谱,心里一横,我这车又不是货车,一个月开不了几次尾门,还不如用同样这钱去改个音响,毕竟在车里的时间比较长。就开始了研究音响改装。
之前我的蒙迪欧致胜2.3顶配版,不知道怎么我觉得音响很不错,我以前从一些高品质MP3到车上听,朋友们坐进来都觉得非常不错,因此我的目的就是让我的X3能够达到之前的感觉。因此设定了音响改装的方向是改进,而不是发烧。考虑到后备箱的空间,低音炮也不打算,而且最好不要动原厂电路(即不到迫不得已,不加功放)。
目前我的屌丝X3,四门的高音都没有,仪表台上的中置也是木有音响的。喇叭我只发现四门的中音和前门座椅的低音,难道才6喇叭?我了个去。怪不得音响不好。在纠结了只增加四门高音和换上全新的喇叭的纠结中,通过X宝找到一家还算厚道的,就打算换整个音响。
一、准备工作与拆车
CS654010好像是我采用的曼斯特三分频,同时会增加曼斯特的高音一对在后车门,再增加一对中置(中,高音)在仪表盘上。这样下来,一共增加了6个喇叭,全车12个(中置2个,前门曼斯特三分频6个,后门4个)。需要定一下四个原厂高音的盖子,前后各一对。需要注意的是前后门的凹凸程度并不同。
展现一下自己的车,这辆屌丝X3真是好开啊,除了配置差。
功课做的不够,没想到改装音响,还算要拆的蛮厉害的。自己的车开了快一年了,从来没动过。第一次拆还真是有些心疼。不过想到自己的以后的享受,只能忍了。说实话,拆的时候就是希望能够原封不动装回去。。。
准备开工了。先将车子保护一下:
这种保护也就是一个心理安慰。也不知道什么用。接下来就是开始拆车门
最麻烦的是驾驶位的车门,我记得有不同位置的螺丝:
在车门拆下来之后,可以看到一个非常好的密封条。记得有大师跟我说过,宝马不需要去做隔音,因为本身这个密封条就很好。想了半天,还是拆吧,价格隔音材料应该也不错,再者不拆喇叭装起来也费事。后面就看得到。
拆下原装密封条后以及喇叭的车门
驾驶位需要研究研究:
在装上喇叭之前,用斯奈特的隔音棉。本来考虑用大能的,后来被忽悠了,哎,算了,估计都差不多。
先贴里面:
然后是车门内侧
拆下来的原厂喇叭,中音是来自匈牙利
接下来是拆低音喇叭,需要把座椅挪起来:
低音炮就在下面,隐藏的够深的:
低音拆下来之后,是带架子的,如果要换喇叭要拆这个架子:
二、喇叭的安装
在拆低音的同时,那边在装中音的喇叭:
需要加一个木头垫子:
高音,需要加上电容
烧一下就缩起来了:
此时已经过去2个小时了:
低音架子:
木头架子也要喷黑,有些油漆的味道:
后门最简单,高音已经装好了,于是封上了门:
用木头屑加个502,居然能化学反应的固定高音:
高音固定好之后:
盖上盖子的效果:
而前门的中音已经好了,而且可以看到在隔音材料上把原先的密封棉弄上去,再三叮嘱要弄好。
准备上曼斯特低音和分频器:
分频器就在脚底下,座位前面:
三、中置喇叭的安装
里面原先空空如也:
然后按照中置的模板裁剪一个垫圈:
喷黑,同时调整中高音的电容。中置居然领先里面连线都没有,又从分频器里连了一根到了中置的盒子里:
据说这是比较有技术含量的一个部分。电阻小了中置声音太大影响效果,电阻大了,中置声音太小。而且什么串联并联的。。。我好好复习了一下初中物理。。。
中置好了之后:
四 总结:
耗时:这次改装一共历时4个小时,做的算比较认真了,师傅三个,老板还请吃晚饭。
复杂程度:机械拆车,电路基本未动
效果: 听比较好音质的明显有很好的提升。如果要更好需要加一个功放。我煲了半个月,觉得已经和我的要求接近了。试音的时候听了蔡琴的经典以及加州旅馆,效果非常不错。等过了保修再去加个功放,应该能更好。
事实证明音响的提升,比电尾门好多了。期待电尾改装能够尽快出现!版主,作为认证车主,写了这么多,也毫无广告,给个精吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
接下来就是装喇叭
