由于跑了几次高速,有一次发现车胎扎了个钉子,但是没扎透,第二次,跑完高速回家,第二天,看到车胎没气了,扎了有10厘米长的一个钉子,想想就后怕,立马淘宝买了铁将军胎压监测,之前让SSSS店吓到了,没敢买一体导航,买了个小导航,拉线,支架,很烦的,一咬牙,一剁脚,买了神游,现在正在路上,还没到,由于之前买了行车记录仪,线是用点烟器,一拖三,连接的,这次,直接接到点烟器后面。。。。上图了
明天上传,安装发射器。。。。神游导航来了,我想也不用再发图了吧。。。
铁将军胎压的显示器,前面的是倒车雷达
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_5b88caea2c4cd43d72091f7b6998f049.jpg)
来张放大图
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_bf58dee7211d976b0624b07fdf0b1b64.jpg)
线是从这里走的
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_56d96fbf157f3a033b8bf7355f35f4f3.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_f50b59d3a043b08afe45fe4f1dbf5f4b.jpg)
线放进去,拿胶带或捆绳扎一下
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_f2e8f02d8e35cc5b795442a45ce0dc13.jpg)
本来线想接在这里的,但是改了,看不到保险了。。。。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_c139ad836880fe223bfb28a44d12bd22.jpg)
宜家买的小夜灯,直接粘上去,一按就亮
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_6e9d03fad84099ed010112fac7b123ca.jpg)
小夜灯拆下来的背后
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_8a26a20f66a474fcdbfae10f15679cde.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_8c1e6de35272e2c31bd193a0e4bff915.jpg)
宜家买的感应灯,打开后备箱,手一晃就这了
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_a393ec35f3eb6f03753c375af77b5455.jpg)
一共安了两个,不用麻烦,直接双面胶粘上的
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_600b83f43748f3eeedd095d8a94e0aee.jpg)
其实真的蛮亮的,找什么都能找到
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_6dc63a64779781dc35bdf125fc87cbdc.jpg)
点烟器后面拆下来的样子
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_ad6845434d58da8d8661206af275596f.jpg)
把自己买的一拖三点烟器,和胎压显示器的线,一起接到上面
小心,拆塑料的时候,小心点,我拿螺丝刀捅的,结果混线了,又换了保险丝。很累的
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_2286b156ea7da8314de263b268cf0574.jpg)
接好线,把原先的接口接上,OK
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_90de3537dde8871830d644c232ed827d.jpg)
被烧的的保险
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_588c2e33a5610bfe3e6b51f2dcb42253.jpg)
换完保险,看看,亮了。。。。。但是,发射器还没的安装。。。所以测不出来。。。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_60d24cf2fb1880dcc27cc1e750f0a43f.jpg)
再来张,发射器的图。。。。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_1ae5652fe09252ada2489a40851d9813.jpg)
点烟器终于回家了
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_99cb789deb3df04e7510d8fe863c8e7d.jpg)
某宝上面买的手扶箱,188米
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_41c4c2fd0d80a13947e7c25166e86848.jpg)
由于用的定焦头,所以离很远,才能拍成这样。。。拿错镜头了。。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_a9a71e84383c95da0d65d4dda0f03a23.jpg)
行车记录仪
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_51b39e9f669c021f5500241b7c9f299f.jpg)
手扶箱,后面。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_46925c8dba6c98643135e79c14ca9111.jpg)
现在开始安装,发射器。
拆轮胎了
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_0ad62507b8fed53914882bb3f144cbc3.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_0d8d8d248a550908bc20dff4941a7f36.jpg)
拆气嘴。。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_425f3952f51fba3a9efc5a4308e29196.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_158c815eb96f3967dc06e3e67decafb9.jpg)
安装新气嘴,和发射器
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_6403021edc4d0022aec1eb3ef3ad97ad.jpg)
正在安装。。。。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_da56a922d31b0c0338293d77eac9bb1a.jpg)
安装完成,做动平衡
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_fa1e87ab8df5aab67366e73ef49908bf.jpg)
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_dacf8accfe1e40c356eceb1af5dfb0ab.jpg)
气嘴上面的提示标语,小心拆装
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_2041cfb957d226780887c19bc3bc8f8a.jpg)
完装完成
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_c6e6c2bf7408dbd0481fa9a689f31542.jpg)
现在看看接收器显示器。。。。怎么样,帅气吧。。
有气压和温度显示
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_ad18dd0aadc2773a7e5ceaf120027843.jpg)
来个远景的
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_46d820f6035edabe1bb941e9ac6e3214.jpg)
显示器真的挺清楚的。
![](http://bkimg.wangaiche.com/img_lib/2014/02/18/1433_0/img_76bcc02df9912ea4046f962453ee297b.jpg)
