![丰田坦途带推拉窗后箱盖/后雨棚的相关问题解答 丰田坦途带推拉窗后箱盖/后雨棚的相关问题解答](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201312/26/184630sef7311emzk5fgmz.jpg)
问:这款后箱盖是什么材质的?
答:这款后箱盖采用的是纯进口的玻璃钢材质。
问:玻璃钢的产品好吗?
答:当然,现在市面上高端的皮卡后箱盖都是玻璃钢产品,玻璃钢(FRP)复合材料是由纤维材料与基体材料按一定的比例混合, 经过特别的模具挤压、拉拔而形成的高性能型材料。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。具有质轻而硬,不导电,机械强度高,回收利用少,耐腐蚀性得诸多优点。
问:我们定的产品都是带漆的吗?如果漆面有色差怎么办?
答:发这样的大件物品,我们都是走的物流,尽管包装的再好,物流上也难以保证产品的漆面不受损伤,所以我们一般都是给客户发的底漆产品,但您若是需要我们提供带漆产品,为避免色差,您可以把您车子的油箱盖邮过来我们按照此颜色为您喷漆,喷好后再给您把油箱盖寄回去,但是需要您加300元的油漆费用!
问:您把盖子给我发过来我自己不会安装怎么办?
答:这点您可以放心,我们所有玻璃钢的后箱盖产品均是采用的卡扣安装,安装无需打孔,您只需找两三个人帮您把后箱盖抬至车斗上,与后斗对齐之后在预留的位置上扣上卡扣即可完成安装。
问:这款后箱盖比起其他后箱盖有什么优点啊?
答:这款后箱盖最大的特点就是采用的推拉窗设计,若您平时带着宠物开车出去玩,可以把它放在车子的后面,玻璃根据自己的需求打开,这样就不会闷坏您的小宠物啦!而且本款产品还自带有高位刹车灯,外观看起来更加的美观时尚!
问:加装了后箱盖以后审车的时候是不是很麻烦呀?有什么解决办法没有呀?
答:目前确实还没有很好的解决办法解决这一问题,但是我们的后箱盖安装都是无需打孔的,装卸都很方便,直接用卡扣扣上去就可以了,所以在您需要审车的时候可以把后箱盖先卸下来,等到审车通过的时候再装上就ok啦!
问:我平时没事都爱开着皮卡车去外面玩,需要带很多东西,装在后车斗里不安全,你们的后箱盖上面带有锁吗?
答:我们公司生产的后箱盖,除了三折叠平盖以外,全都自带有锁止,安全可靠,您完全不必担心出行的时候货物会被盗或是受到伤害这样的问题出现。
问:那我要怎么样预定这款后箱盖呢?
答:您可以采用淘宝交易或是直接打款给我们的方式进行预定,一般客户都会采用淘宝交易的方式预定我们的产品,这样对您也比较有保障!当然您如果没有淘宝账号或是不方便在淘宝上交易可以采用直接打款的方式订购这款后箱盖。
订购产品直接联系小艾,小艾电话:18538119198
