导读:
上海音豪汽车音响店来了一辆起亚速迈汽车,酷炫动感的车身线条,时尚前卫的设计,有种让人眼前一亮的感觉。车上下来一位美女MM,她是按照预约时间过来为座驾速迈进行汽车音响升级的。
两天前,这位前卫时尚、爽朗干练的美女MM曾来到音豪试音室挑选改装器材。在我们试音的时候,她从车上随手拿出一张碟片,竟是蔡琴的渡口,由此可见她对音响改装要求还是非常高的。结合她喜欢的音乐风格(抒情人声),店家给她推荐试听以色列摩雷汽车音响。摩雷传递靓声,特别适合聆听曼妙的抒情音乐。经过试音对比之后,美女MM最终选择以下配置进行音响改装:
起亚速迈汽车音响改装配置:
音源:原车主机
前门喇叭:以色列摩雷都达两分频套装喇叭
声场喇叭:中国雷贝琴P6A两分频套装喇叭
功放:中国雷贝琴RA95四路功放
车门隔音:车德尔顶级汽车隔音材料
汽车音响改装店家:上海音豪专业汽车音响改装旗舰店
汽车音响器材一览:
前门升级以色列摩雷都达套装喇叭,这款喇叭高音清晰自然,甜润悦耳,细节还原真实,而且久听不腻;醇厚的中低音效果让音响氛围更加浓郁。速迈的车身比较紧凑,只有两门,前门上安装摩雷都达喇叭,后声场升级一套雷贝琴P6A套装喇叭足以让整个声场变得更加丰满,而且车主很多时候都是听一些流行或者抒情音乐,因此没有必要加装超低音单元。我们通过一台四路功放驱动前后声场两套喇叭,让喇叭单元发挥最佳效果。
开始进行汽车音响改装,拆卸车门内饰板,来看看速迈的原车门构造。
宽大的车门,霸气十足!但是原车门内并没有任何隔音处理,偌大的车门空腔为共振和异响提供良好的空间。我们要做的就是将车门钣金清洁干净,然后进行隔音处理。
车门隔音为两层,隔音材料为车德尔顶级汽车隔音减振材料。车门体钣金减震吸音 ,可降低行车时,车门钣金因较薄生成的共振,或是因车龄老旧、长期在崎岖路面行驶下,因金属疲劳与车身扭动而生成的杂音,并有效帮助改装音质较好的音响喇叭后的音色质量。
车德尔顶级止振隔音材料采用抗氧化铝和丁基橡胶制成,环保高效,橡胶含量较高,粘性好、具备较好的隔音止震效果,而且不易老化使用寿命较长。而劣质的隔音材料很难做到这一点,其中成分大都使用胶状物质进行粘贴,容易分解、经过一段时间后脱落与钣金分离,起到不到隔音作用,而且分解的出来刺激气味污染车内空气质量,黏胶物质会吸附在车窗玻璃上难以清除,严重影响到车身美观。
隔音之后在车门上安装以色列摩雷都达两分频套装喇叭:
以色列摩雷都达套装喇叭的中低音单元在原车喇叭位置安装:
都达欧韵迅特有的一体化底盘,潜沉气动设计,最大限度地减少声音返响失真。都达欧韵迅的双磁铁驱动、大直径54mm六角技术铝制音圈,更好的支持锥形纸盘,承受更大的功率。音控阻抗滤波器技术的使用,加强了对声音的承载能力,确保在自由环境中可靠的工作。
都达喇叭安装效果图:
醇厚真实的中低音效果,让音响效果富有质感。
摩雷都达高音单元在车门三角板位置安装,清晰甜润的高音,听起来别具风味!
分频器也固定在车门上,线材细心保护:
摩雷都达高品质安固实MX—20分频器,使用高等级空心线圈和电容制作,设有3dB 高频幅度衰减,使用它可以在不同的汽车音响系统中达到最佳的性能。
接着安装后声场的雷贝琴P6A套装喇叭:
原车喇叭:
雷贝琴P6A套装喇叭(右)和原车中低音喇叭对比:
P6A是雷贝琴喇叭中的入门级别产品,主观听感同样非常不错:层次分明,清晰明朗!
后声场喇叭对位安装,安装过程图片遗漏,敬请谅解。
接着安装雷贝琴RA95四路功放:
功放安装在驾驶座位底下,拥有驱动前后声场两套喇叭。如果以后加装低音的话,也可以这样来使用这台功放:两路驱动摩雷都达喇叭,另外两路桥接驱动低音,而后声场的P6A喇叭直接由主机驱动。因此安装这台功放,为以后再次升级音响留下一定空间。
雷贝琴RA95是一款经典功放,AB类工作方式。在4欧姆的负载条件下, 每声道可输出95W的功率。其设计思路是专门针对高档的音响系统改装,功能较多, 声音柔和悦耳,背景清晰,是一款性价比超高的功率放大器。
雷贝琴RA95四路功放参数:
工作模式:CLASSAB
工作电压:14.4V(10.4V-14.4V allowable)
输出功率:95WX4CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ)
桥接功率:180WX1CH(14.4V:4ohm :20HZ-20KHZ)
信噪比:>90DB
谐波失真:<0.10%(THD+N@1W)
负载阻抗:4ohm(bridged connection 4-8ohm allowable)
输入电平:1.3V-12V(peak-peak)
输入阻抗:>10kohm
频率响应:20hz-20khz
额定保险丝:20Ax3
机身规格:L356xW224Xh59mm
机身重量:4.8kg
两套喇叭和功放安装完毕之后,进行车门复原,然后进行音响调试。
美女MM亲自观摩的音响升级整个过程,非常有耐心;同时她对上海音豪的专业水准也表示非常满意。
经过音响升级,速迈的音质效果有了质的飞跃。细腻传神的音质效果,再来听听渡口,感觉更加真实了。
