07年年底的时候就为自己的手台(对讲机)买了一根车载天线。车载天线又简称苗子、也有叫蒜苗的,还有的昵称猪尾巴,车载天线的主要用途就是加大手台的通话距离。我对手台也不是很懂,只是为了出游的时候和车队便于联系,(对于这一点我是深有感触的,在一些户外的游玩时,经常会碰到手机信号不好的情况发生,有的时候会和车友失去联系,用手台会好一点,而且可以省不少话费呢)也是对7月进藏提前作准备。看了一些资料说需要在车车上安装苗子,看了爱卡论坛里的特锐车友的苗子安装情况,又询问了一下淘宝里的卖家,推荐了一款和名古屋性能差不多的国产的华鸿SG7000对讲机车载天线,5米的线和接头,门夹边,买来以后一直没有完整的安装,只是夹在门边上,把线临时接到手台上使用,没有安装的原因主要是考虑到冬天气温低,安装的时候要拆掉后门的背板和侧板,固定的卡子容易断裂,那样会得不偿失的。这几日天气晴朗,春暖花开,趁着休息的时候自己动手把苗子彻底的安装好,顺便把油箱门的锁机构顺便收拾一下!!! 安装步骤: 1、 购买来的时候天线的接头太大了,从TT后门的这个洞洞里进不去的,所以把天线上的转接插头用电烙铁烫下后用胶布包好。(我在爱卡的论坛上看到一位车友的安装,没有取下接头,把车后门的预留孔用电钻钻大了,不好看,也不科学)
2、 安装好车载天线,用夹边器在车后门的合适位置夹好苗子。
3、 拆下车门的后背板和侧板。需要拆掉后排座椅的靠背。
4、 把天线(不带接头的)从后门的预留的洞里穿入,把线拉进理顺。用包扎带扎好。(在后门里留出一定的预留量,便于日后天线的升高)
5、 从后门和车的连接的穿线管里小心的穿入天线,穿好后理顺,用胶带绑扎一下,恢复原样。
6、 在侧板处,拆下喇叭,把线穿入,和后门雨刮器的水管走向一直,包扎好。
7、 按照后门的雨刮器水管的走向,从B柱的下面把线穿过,从前排副驾的座椅下穿出。(从B柱下穿过时可以用一根稍有弹性的电线从前排往后排穿过,然后用胶带把天线包扎一下,引出来,这样可以不拆前排座椅)
8、 把转接插头用电烙铁焊好,恢复接头的功能。
9、 把所以拆下的东西原样恢复,大功告成了!!!!(友情提示:如果记不住东西是怎么拆下来的,最好用相机一步一步的拍下,以备安装)
一直以来车车的油箱门子的锁机构不好使,从驾驶座打开后,锁机构就像个缩头乌龟不出来了,每次加完油还得用东西把他拨出来,弄得人怪不好意思的,所以既然打开了,就一起附带的搞好,(老兵和几位车友也谈到过锁机构的处理方法,借鉴学习了,谢谢!!!)拆下锁机构,从拉线上取下,用锉刀修一下,灵活就行,抹一点黄油润滑,照原样安装好就可以了。呵呵,油箱盖也像老兵那样栓了一根绳绳,这样就不会“骨肉分离”了。
最后在秀一下自己作的发动机护板
秀一下自己的对讲机
安装好苗子以后,把转接头接到对讲机上的情况
呵呵!!!!! 在来一张车pp的pp!!!!
