奔驰C200轿跑车保养案例今天为大家带来的是一台奔驰C200轿跑车的保养作业,眼前这台奔驰C200轿跑版,全车是亮白色车身,在充足光线中透出亮白无暇的光感,全白的车面赋予了这台车别开生面的现代极简风格,仿佛朵朵圣洁迷人的百合花一样尽情盛放出清新淡雅的美好。不得不说奔驰向来擅长外观设计,尤其近几年奔驰的换代设计越来越时尚科技。一、奔驰C200维修保养项目:更换嘉实多全合成机油更换奔驰原厂机油滤芯器更换奔驰原厂空气滤芯器更换奔驰原厂空调滤芯器更换奔驰原厂刹车油更换奔驰原厂火花塞
奔驰C200轿跑车保养案例关于C级车的各项保养周期,奔驰厂家对此有着严格的规定和标准。车主每年的保养可以跟据保养手册来进行就可以了。例如:保养的间隔为10000公里,分为A保和B保,这两种保养方式每隔10000公里交替一次,即10000公里的时候做A保,20000公里做B保,以此类推。对于机油的这些保养腾峰做过很多相关车型的案例分享。今天我们重点来了解下刹车系统的保养问题。奔驰C200轿跑车保养案例维修师傅开始为奔驰C200做刹车油保养,保养前需要把四个轮毂先拆卸下来。奔驰C200轿跑车保养案例保养很多人第一反应就是更换机油、三滤,稍微懂车的朋友可能还会定期清洗一下发动机内部、节气门上的积炭等。相比于动力系统的保养来说,刹车系统的保养却很少被重视,而说到刹车系统,我们通常想到的也多为刹车片和刹车盘的磨损程度,至于车辆的刹车油,更是会被很多人所遗忘。奔驰C200轿跑车保养案例当我们在路上行驶时,突破出现紧急情况,这里我们就要踩下刹车踏板,从脚踏板上踩下去的力量在经过真空助力泵等放大后,通过刹车总泵的活塞,将刹车油压传到车轮各分泵,使摩擦片涨开,达到停止车辆前进的目的,当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置。刹车油在整个过程中起到的是力传递的作用奔驰C200轿跑车刹车保养排空当受到压力时,能很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。这也就意味着刹车油缸与油路中不能混入空气、水以及杂质等。所以当刹车油中混入或吸入水分,或者刹车油有杂质或沉淀物时,应该及时保养更换刹车油,否则会造成制动压力不足,从而影响制动效果,最终影响的是刹车距离。奔驰C200轿跑车刹车保养排空对于更换刹车油,以及日常的检查与保养,需要注意下面几点:车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。日常开车应该随时观察报警指示灯是否闪亮。报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加。储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。在正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先将制动系统清洗干净。
奔驰C200轿跑车保养案例车辆制动出现跑偏时,要急时进厂对制动系统进行全面检查。奔驰C200轿跑车保养案例换季时,尤其在冬季,行车时使用刹车时如果发现刹车制动效果下降,则有可能是刹车油的级别不适应冬季气候,此时更换新刹车油,就要选择在低温下粘度偏小的刹车油。奔驰C200轿跑车保养案例一辆车不仅要跑得快,关键时刻还要能停下来。如果动力系统出现了故障,最多可能只是半路抛锚而已,但若是刹车系统出现问题,尤其是高速行驶时,后果不堪设想。所以,我们在日常保养时,同样需要对车辆的刹车系统进行着重的检查与维护。奔驰C200轿跑车保养案例因此当我们为爱车做常规保养的时候一定不要忘记检查或更换刹车油。正常情况下,刹车油的更换周期为2年,如果您的车辆使用频率不高,建议您可以最多3年6万公里的时候进行一次更换,否则可能会严重影响您的车辆驾驶安全。、
