奔驰C级保养周期_保养项目_保养手册_保养案例一、奔驰C200保养项目:更换机油更换奔驰原厂机油滤芯器更换奔驰原厂空气滤芯器更换奔驰原厂空调滤芯器更换火花塞
关于C级车的保养周期,奔驰厂家对此有着严格的规定和标准。我们以本案奔驰C200为例:保养的间隔为10000公里,分为A保和B保,这两种保养方式每隔10000公里交替一次,即10000公里的时候做A保,20000公里做B保,以此类推。
保养手册规定每次保养必须更换机油和机油滤清器,其他的油液更换周期也是有严格规定的,刹车油每两年更换一次,变速箱油与火花塞每四年或60000公里更换,汽油滤清器每六年或80000公里更换,发动机防冻液每十年或200000公里更换。
奔驰c200的保养费用、保养周期取决于其搭载的发动机与变速箱类型,奔驰(进口)-奔驰c200主要有1.5T涡轮增压、1.6T涡轮增压、2.0T涡轮增压发动机,与之匹配的变速箱是9挡手自一体。
当动力组合一样时,保养周期和费用正常没多大区别,为了计算的准确性,我们就以搭载1.5T涡轮增压、9挡手自一体的车型为例,来看看奔驰c200这款车每个保养周期的费用是多少。奔驰c保养周期保养项目合计费用(含工时)5000KM12个月机油¥958.0015000KM24个月机油¥958.0025000KM36个月机油、空调滤清¥2138.0035000KM48个月机油、制动液/刹车液、火花塞(整套)¥2318.0045000KM60个月机油、空调滤清¥2138.0055000KM72个月机油¥958.0065000KM84个月机油、空调滤清、制动液/刹车液、火花塞(整套)、变速箱油¥5998.0075000KM96个月机油¥958.0085000KM108个月机油、空调滤清¥2138.0095000KM120个月机油、制动液/刹车液、火花塞(整套)¥2318.00105000KM132个月机油、空调滤清¥2138.00115000KM144个月机油¥958.00125000KM156个月机油、空调滤清、制动液/刹车液、火花塞(整套)、变速箱油¥5998.00135000KM168个月机油¥958.00145000KM180个月机油、空调滤清¥2138.00官方质保期为三年不限公里(以先到者为准)
注:以上保养数据仅供参考,具体情况以到店实际为准
除了首保是不用收费外,一般奔驰c200其余14次保养皆需付费。另外,在随车的保养手册上,皆有标明需要调换的零配件,奔驰c200的官方质保期为三年不限公里(以两者中先到为准),若质保期内整车出现非人为的产品质量问题,车主可依情况免费更换零件。
而在车辆易损件的计算方面,奔驰也分得比较细,其中轮胎和雨刮片的质保期最短,仅有30天或1000公里(以先到者为准),而常规的滤清器、火花塞、刹车片和灯泡等质保也仅有60天或3000公里,而蓄电池的质保时间相对长一些,为1年或2万公里。
火花塞更换建议根据保养手册要求换, 奔驰c200l火花塞4S要求是2万公里换一次,当然在专业的维修保养店具体的更换情况我们可以检查车子的火花塞实际使用情况而定。
火花塞是发动机点火系统的重要部件,对汽车的工况和效率有着一定的影响,所以定期更换奔驰C级的火花塞还是很有必要的, 如果火花塞不定期进行更换,可能会出现油耗增加、发动机性能下降,或者怠速时会出现抖动等情况,所以奔驰C级需要定期进行检查,另外检查更换奔驰C级火花塞需要使用专业的工具,建议到维修店或4S店检查。
腾峰汽车俱乐部,在为车主作汽车保养时,会根据实际行驶车况里程或时间,清晰界定基础保养及必要配件更换的服务内容,为您省去不必要的费用开支;只为让您放心,省心,享受全方位的保养服务。
以上图片来源腾峰汽车俱乐部,内容部分来源网络数据,只供参考交流之用。
