对于日系车来说,噪音一直是一个让人非常头疼的问题,启辰车主在施工之前做了很多功课,了解到孚卡悦听是赛伦科特大师店,拥有海量的隔音施工案例,在看了众多改装案例之后,车主选择到孚卡悦听进行隔音作业,希望能让自己车内的噪音得到解决,我们一定会给出车主一个满意的方案~
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261645842964.jpg)
什么是汽车全车隔音?在了解汽车全车隔音之前,先给大家说说什么是汽车隔音。汽车隔音就是指通过汽车专用的环保材料,使汽车钣金结构加强,并增加吸收噪声的材料来确保车内噪声降低的一种手段。那么汽车全车隔音就是针对车的不同部位,所产生的不同频率的噪声,孚卡悦听通过强化声学原理采用不同的材料组合在一起,针对每辆车的噪音来源给出隔音方案,达到最佳的降噪目的。
全车隔音也有人称之为“隔音工程”,为什么这样说,有的人会有疑问,全车隔音不就是车门+底盘+后备箱就可以了,就这几个位置,称之为工程就有点小题大作了把?,其实不然,全车隔音 既然可以称之为工程,是有一定的说法的。
俗话说:“三分器材,七分安装”这句话说明了一个道理,隔音工程中材料是一方面,施工的工艺也占比一大部分内容。下边大家可以看下全车隔音施工部位都有哪些。
启辰D50隔音项目:
引擎盖隔音两层|第一层赛伦科特减震板|第二层大麦引擎盖隔热膜
底盘隔音两层|第一层赛伦科特减震板|第二层大麦低频王
门板隔音两层|第一层赛伦科特减震板|第二层层赛伦科特5mm
后备箱隔音两层|第一层赛伦科特减震板|第二层大麦低频王
后备箱翼子板隔音两层|第一层赛伦科特减震板|第二层赛伦科特波浪记忆棉
施工店家:济南孚卡悦听汽车音响
隔音材料是欧洲进口环保隔音赛伦科特,100%欧洲制作,每项产品均得到了欧盟环保认证,是目前世界上最顶级的隔音材料。
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261646548934.jpg)
车辆发动机是噪音的一个来源,它的噪音产生是随着发动机转速的不同而不同,根据不同的噪音来源,用不同的施工方法来达成减震降噪的目的,隔音材料只是半成品,如果没有细致科学的工艺再好的材料也没有任何作用。
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261646101953.jpg)
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261646831320.jpg)
底盘隔音止震施工:加固底盘厚度,降低行车中,发动机怠速引起的底盘共振噪音、降低路噪、降低外界通过底盘传入到车内的噪音、降低部分发动机噪音。
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261647380100.jpg)
说到底盘汽车隔音及后备箱处的汽车隔音,自然就需要把我们的汽车进行一个全面的“瓦解”,换句话来说就是需要把整车的内部零件差不多全部给拆卸下来,只剩一个汽车外壳,这样做的目的是为了更好的进行隔音降噪,很多的车主也是最担心底盘及后备箱的隔音,因为很多的车主存在一个误区,认为你把我的车拆成这样,对我的车是不是有什么伤害,对于这点,专业的改装店是不会让此类事件发生的,底盘一般是低频噪声,而止振板用于止振,吸音棉用于吸收中高频噪声,对于低频噪声最有效的还是专门对抗低频噪音的低频王,因为这个效果真的是“杠杠”的。
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261647355685.jpg)
车门隔音止震施工:加固车门钣金厚度,保护内层铁皮不生锈,降低行车中,车门铁皮共振产生的噪音、外界通过车门传入车内的噪音、提升汽车影音系统的音质。
门板是内外两层隔音,第二层门板隔音使用赛伦科特5MM,把车门变成一个扎实密封的箱体,5号减振板的构成可以说是四层Sandwich(三文治)结构,最上面一层是有冲压凹凸不平的0.1mm的铝箔层;第二层是柔软丁基橡胶层;第三层是内含纤维的环保树脂层,增加重量以及刚性而阻隔谐振频率;第四层是另外一层柔基橡胶层,总厚度达近5mm。让门板形成一个发烧级书架箱体,低频可下潜到50HZ,为后面启辰D50的音响升级做了很好的铺垫。
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261647454121.jpg)
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261647524976.jpg)
说到后备箱的汽车隔音,就得说一下后备箱的贴法,后备箱特别是备胎位是全车钣金最薄的地方,所以这里的隔音一定要贴好,最少要覆盖70%的有效面积才能有效的达到止振效果。
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261648333623.jpg)
翼子板第二是赛伦科特波浪记忆棉,隔音棉在这里起到多一层的效果。因为后备箱会经常放东西,在车身行驶的过程中,后备箱的东西振动时有隔音棉的缓冲也会减小对底部钣金的撞击。因为后备箱盖也是容易传导噪声的部位,所以在里面加入了隔音棉用来吸收高频噪声。
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261648687731.jpg)
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261648629608.jpg)
翼子板内衬个隔音~
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261649649205.jpg)
汽车隔音是一个系统化的工程,每一种噪声都不会单独从一个位置传播,例如胎噪传播的途径有三个:翼子板,底盘,后尾箱。只做一个部位的隔音降噪所体会到的效果不足一半,需要针对这个噪声进行全方位的降噪,才能达到最好的效果。例如底盘更容易传导低频噪声,更容易听到车轮行驶过程中的车轮与地面的摩擦(低频)噪声。隔音的效果要根据材料来搭配,不同的材料起到的降噪效果不同,这就需要专业店来为大家进行合理搭配。
![](http://image8.huangye88.cn/ueditor/php/upload/1697020/image/20170809/1502261649939730.jpg)
汽车音响改装是一次性工程,所以务必要一次性做好,相信在拆装这一环节也一定是车主们比较担心的问题,如果让没有任何施工经验的人去对自己的爱车进行拆装,难免会有你意想不到的差池,就像之前说的“三分材料,七分工艺”不同车材料交给不同的认作,效果也会不同。
![](http://www.sdqcgy.com/uploads/image/20170809/1502270566.jpg)
