现代领动改装定速巡航、蓝牙功能作业详情过程
玩改车 我存在 2017-05-20
定速巡航系统(CRUISECONTROLSYSTEM)缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。定速巡航用于控制汽车的定速行驶,汽车一旦被设定为巡航状态时,发动机的供油量便由电脑控制,电脑会根据道路状况和汽车的行驶阻力不断地调整供油量,使汽车始终保持在所设定的车速行驶,而无需操纵油门。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。系统(CRUISECONTROLSYSTEM)缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度
改装定速巡航+蓝牙功能按键后的方向盘
以下是现代领动改装定速巡航+蓝牙功能按键的作业详情过程
首先拆气囊,在拆气囊之前,先要把方向盘摆正,再把断开车电池的负极,然后用小一字螺丝刀把三个卡削孔内的卡削顶进去,气囊弹起来说明卡削已经顶进去了
气囊弹起来,这样就可以把气囊拿出来了
气囊拿出来时,小心的拔下气囊线束,切勿用东西硬把插头撬出来,导致插头把插头撬烂
气囊线束插头拔出来的技巧【把黄色的卡子向着红色的箭头的方向拔出,那两个橙色插头卡削就会弹进去】
拆方向盘螺丝,用21号六角套筒
方向盘螺丝拧出来后,先不要把方向盘拆下来,要做好标志才可以拆下方向盘
用大头笔或一字螺丝刀标记好方向盘和方向盘柱对应位置,这样做是为了把方向盘装回去时弄错位置,导致方向盘偏差
拆下方向盘后壳的4颗螺丝,拆下方向盘后壳和面板
拔下方向盘线束,把原车方向盘线束拆下来,换上带有定速巡航和蓝牙功能线束
把带有定速巡航和蓝牙按键功能的板面装上
把方向盘装回车上测试看能不能用
仪表盘在点亮的状态下,按方向盘右边的CRUISE键,仪表盘亮起CRUISE绿色灯说明定速巡航已经装好并且可以用了,代表巡航处于待机状态,时速达到50KM/H 巡航功能才可以正常使用,达到时速时,往下掰“SET-"巡航开始定速,”SET+" 可以加速,“SET-" 可以减速。当想要取消巡航时,可以踩刹车,或按巡航按键上”CANCEL"按键取消,按着这个按键后,巡航还是处于待机状态。
广西百色:现代领动大灯升级AOB 8PLUS蓝膜双光透镜氙气灯...
宁波哪里改灯专业 现代领动改海拉五透镜
现代领动音响改装系统满血复活,发烧音质应运而生
NDP改装 | 现代领动改装TEI Racing运动短弹簧
现代领动汽车音响改装——音动人心!苏州艺声汽车音响
领动改装/领动中网/领动包围/领动前铲/领动装饰/领动前包围
现代领动改装中尾段双边单出排气
苏州哪里可以改装现代领动大灯总成/升级LED大灯日行灯海...
余杭汽车音响改装 现代领动汽车音响改装意大利史泰格SQ650C
哈尔滨2017款现代领动改澳兹姆透镜套装
衡水怡和改灯,现代领动升级海拉五双光透镜!
昆明改灯 现代领动改海拉五+红色恶魔眼【云南改灯哪家靠...
现代领动大灯改装
现代领动改装定速巡航、蓝牙功能作业过程详情
