网店特价:6200.00元 商品原价:8888.00元
[quote]
关于安装
1.支持到厂免费包安装
(发货按车型配好全部安装配件的,收到货就可以直接安装不需要另购其它配件)
离心式电动涡轮LX3971S
提升动力30% 节油7-18%.提升0.3-0.4个排量
我们郑重承诺:
无动力及节油效果
支持15天无理由退货!
厂址:广州天河东圃珠吉街灵山东路15号东丰工业区Q栋四楼
(导航搜东丰工业区即可) 键程汽车用品有限公司
键程离心式自动调速汽车电动涡轮增压器 LX3971S顶级版电动涡轮
拥有四项实用新型专利,一项外观专利;
过流断电保护、过温断电保护、低压降速保护;
高速中央处理器、水冷散热系统、全金属离心式涡轮、
航空铝五轴车铣成形叶轮;
压力国内最强、流速国内最快、流量国内最大、
动力国内最强、价格国内最便;太平保险公司壹百万人民币承保;
工厂直销——您能在中华大地找出更好的,键程送你一套
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX3971s
使用车型:发电机大于120A以上
最大功率:1050W
最大风速:85M/S
相对压力:115mbar
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:29500转
产品功能:动力提升35% ,燃油节约12%
转速一致时节气门开度越大电动涡轮转速越快,节气门开度一致时转速越快电动涡轮转速越快;电动涡轮转速受节气门开度大小及转速信号大小变化而变化。如此控制的电动涡轮最为完美:起步时就算你油门踩到底,转速没上去,涡轮不会以最大工作量工作而出现进气过大现像,而在中高速段转速高后节气门只打开一点点电动涡轮也会以高速补偿,且油门再深踩时涡轮也正比提升。
提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障!
现代IX35 安装电动涡轮增压器LX3971S简介
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
如下图:上起第一根线为信号线,与涡轮套件的白色线接入
第二步:接发动机转速信号线 转速信号线从喷油嘴插头上取得 与涡轮套件的蓝色信号线接入
测量方法:发动机转速信号线从喷油嘴处取得,几缸车会有几个喷油嘴,只需接其中任何
一个喷油嘴的信号线即可。量线方法:车锁拨到ACC档,万用表拨到直流电压20V档,
拨出其中一个喷油嘴,将万用表黑表笔搭铁,红表笔测量喷油嘴上其中一条线,
当测得电压为8V以下,则此条线即为喷油嘴信号线。当其中一条线所测得的电压
为接近电瓶电压时(12V以上),即被测量的另外一条线为喷油嘴信号线。
第三步:安装涡轮主机 配件有 :70弯管 主机,75-70直角,消音管,70直管,70T铝,
废气小管,70U型,消音管,70垫片,75U型,风箱,控制器,显示器,水冷套件。
安装涡轮主机细节:
第四步 水排 水泵 水壶 控制器的安装固定
控制器 控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器
显示器直接放置在驾驶室内即可 (参考其它车型图)
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成
昂科雷3.6安装LX3971S全景图
轩逸1.6安装LX3971S全景图
猎豹2.4安装LX3971S过程中
凯迪拉克3.0安装LX3971S全景图
更多车型安装案例请咨询店主!、售后服务条例 为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到保修、包换、包退的三包权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现三包权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。
包退条例
包换条例
保修条例
若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。
[/quote]
关联信息:[商品]丰田普拉多提升动力节油汽车进气改装配件键程大功率水冷型离心式
[商品]帕杰罗V33提升动力节油汽车进气改装配件键程大功率水冷型离心
[商品]斯巴鲁 提升动力节油汽车进气改装配件键程大功率水冷型离心式电
[商品]丰田普拉多2700电动涡轮 汽车进气改装 动力节油 大功率离
[商品]帕杰罗V93 电动涡轮 汽车进气改装配件 动力节油 水冷型大
[商品]科帕奇2.4 电动涡轮 汽车进气改装配件 动力节油 水冷型
[商品]传祺GS5 电动涡轮 汽车进气改装配件 动力节油 水冷型大
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-07-24 至 2025-07-24
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-17388.html
