奥迪A6在上世纪末期就是官车的首选车型,毋庸置疑体现在其舒适性上。整体驾驶感偏向商务的定位,不同于超跑的速度激情和面包车的简单实用。长途驾驶的表现也是十分优越,连续十几个小时的驾驶,疲惫感也不觉得很大。隔音效果方面相比于其他车型也是可圈可点,过减速坎时不易出现车内的内饰异响,悬挂调整感觉也很运动舒适。但是在高速上奔跑时的风噪、路噪等还是比较大的,对它进行后期隔音施工是个明智的选择。在选择隔音材料方面和施工工艺方面也需要更高的要求,才能起到事半功倍的效果。
无论什么车型,新车或旧车,或多或少都存在着车辆噪音的问题,车内噪音的高低目前已经成为评判好车的重要指数,做好隔音,不仅是对乘坐的舒适性,坐驾的档次的提高,同时也能改善因车内噪音对身体产生的疲劳与不适感,所以对生活品质有要求的车主朋友,选择做隔音成为了必做的升级项目。在于师傅商量后,车主选择了俄罗斯进口隔音STP作为爱车的隔音材料。
配置清单:
隔音:STI炸弹、V卫士、银卫士,DST吸音棉,爱威隔音棉。
隔音前首先要对车子做好防护。
车门隔音车主选用的是STP隔音材料,在施工以前需要用稍湿毛巾清理门板内外灰尘,整理好车门线路,剪裁出一手宽的隔音材料,进行内层隔音,粘贴完成需要用专用工具滚轮进行滚压,把隔音与铁皮之间的残余空气去除,外层隔音材料施工必须整张粘贴在车门上,让车门可以形成一个箱体,提供给车门内的喇叭一个良好的工作环境,音质也有效的得到提升,最后在在门板挡板外面,门板扬声器背面装上STP晶片,分散和吸收扬声器和金属门板的共振声波。
首先拆开门板,我们可以看到门板内衬并没有太多的隔音措施,因此噪音很明显就可以传入车内。
接下来是四门隔音第一层:STP隔音材料门板内贴,加强门板钢性强度,防止共振。
第二层:门板内贴上DST吸音棉,进一步防止噪音的侵袭。
第三层:门板外层隔音可使车门完全封闭,让车门形成箱体可以使音响发挥最佳状态,从而降低喇叭动态大时共振引起的杂音。
引擎盖隔音:引擎盖隔音所用的是STP引擎卫士,STP引擎卫士,STP引擎卫士是一种带双面胶,灰白色的吸音材料。材料由多种物质构成,包括声音传导聚酯薄膜的表层,有弹性的聚氨酯层和粘合层。主要的作用是:1.降低引擎噪音;2.反射和阻挡引擎热量;3.保护引擎漆面。
引擎盖隔音效果图:
底盘隔音:底盘隔音需拆下座椅施工。
底盘是路面噪音最易传人的地方,因此车底盘隔音不仅能增强车身稳固性,防止腐蚀,降低路面噪音的传人,更能处理排气管导入车厢的共鸣音压,减少钣金震动引起的共鸣。
这是隔音之前的底盘,没有任何隔音措施,怪不得车主忍受不了前来隔音。
底盘隔音第一层,满贴一层STP减震隔音。
第二层:再贴上一层爱威隔音棉,加强隔音效果。
尾箱隔音也是非常重要的,很多车辆高速行驶后尾箱都会有很严重的轰鸣声,而后尾箱也是后轮狐、叶子板的部位,进行后尾箱隔音隔绝尾箱轰鸣声同时也是降低风噪、路躁的一个有力途径。当然对于汽车音响改装来说特别是后尾箱加了低音单元的,后尾箱隔音也是很关键,低音信号在尾箱也很容易产生共振杂音等等,所以对于加装了低音的单元的音响改装后尾箱隔音可以说是必须的。
尾箱隔音效果图:
此外,轮毂的隔音也是很重要的,它可以有效地降低胎噪。
叶子板同样也是双层隔音,叶子板隔音是为了隔绝路噪声和轮胎的摩擦声,特别是走高速的时候,这一块的隔音就显的非常重要了,做完隔音之后,能有效减低路噪和摩擦声,给您一个安静、安全的乘车环境。
叶子板隔音操作步骤并不复杂,但是过程很麻烦。首先要分别将四个车轮拆卸下来,然后将轮眉内侧的叶子板挡板拆下,此时会露出轮眉内侧的钢板。
隔音工作完成后将原车部件无损复位,看起来跟原来一样。
这样,这辆奥迪的隔音工作就全部完成了,隔音之后的奥迪一定会给车主带来一个全新舒适的驾乘环境。
