网店特价:4600.00元 商品原价:4620.00元
[quote]
关于安装
1.支持到厂免费包安装
离心式电动涡轮
提升动力30% 节油7-18%.提升0.3-0.4个排量
我们郑重承诺:
无动力及节油效果
支持15天无理由退货!
厂址:广州天河东圃珠吉街灵山东路15号东丰工业区Q栋四楼(导航搜东丰工业区即可)
键程汽车用品有限公司
( 导航搜东丰工业区可到的)正常安装上班时间周一至周五上午08:00点至下午18:00点,周六 上午09:00点至下午18:00点。周末休假,如需要周末安装请提前电话通知 .
赵秀琴
手机:18502086031
QQ:1713295214
微信:1713295214
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器 产品型号:LX3971使用车型:发电机大于80A以上最大功率:850W最大风速:62.5M/S相对压力:91mbar工作电压:12-16V叶片直径:99mm叶片方式:后倾式电机类型:无刷外转子电机转速:21800转产品功能:动力提升30% ,燃油节约7-15%控速方案:以转速信号为基准再根据节气门开度变化自动调速的电动涡轮增压器特点:转速一致时节气门开度越大电动涡轮转速越快,节气门开度一致时转速越快电动涡轮转速越快;电动涡轮转速受节气门开度大小及转速信号大小变化而变化。如此控制的电动涡轮最为完美:起步时就算你油门踩到底,转速没上去,涡轮不会以最大工作量工作而出现进气过大现像,在中高速段转速高后节气门只打开一点点电动涡轮也会以高速补偿,且油门再深踩时涡轮也正比提升。特点:产品全铝合金材质,智能调节控制, 提升动力最明显效果就是改进气,增加进气量,提高燃烧值,达到提升动力的效果!厂家直销,品质保障!
第一步 节气门开度信号线 与涡轮白色信号线接在一起
第二步 :接发动机转速信号线 转速信号线从喷油嘴插头上取得 与涡轮套件的蓝色信 号线接入
测量方法:发动机转速信号线从喷油嘴处取得,几缸车会有几个喷油嘴,只需接其中任何一个喷油嘴的信号线即可
第三步 安装主机 配件 : 70弯管(短),主机,75-70直角,消音管,70直管,70T铝,70U型,
消音管,70U型。废气小管,控制器,显示器
安装细节:
第四步 安装控制器
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
产品描述:数据实测:配件细节:产品专利:售后服务条例 为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到“保修、包换、包退”的“三包”权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现“三包”权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。 包退条例 自产品购买之日起15天内,出现任何性能故障或感觉性价比不如意,您可以选择退货退款,申请退款过程中产品零配件有影响二次销售的根据实际零配件单价减扣损耗费。 包换条例 自产品购买之日起60天内,出现任何性能故障,你可以选择修理或者更换。在60天内,产品二次更换仍不能正常使用的,可以退货,可按当时单独销售的价格一次性退还货款,由销售处经销商为你提供退换货服务。 保修条例 自产品购买之日起14个月内或行驶公里数3万公里内出现非人为损坏的质量问题(地震、台风等不可抗拒的自然因数损坏的除外)都可以联系你的经销商返回原厂免费维修,其中前2个月返修所产生的运费由公司负责,后12个月返修所产生的运费由买家及公司各自负责单程。 若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。
[/quote]
关联信息:[商家动态]福克斯涡轮改装加装键离心式电动涡轮增压器LX3971
[商家动态]普瑞维亚2.4 动力升级安装键程LX3971离心式涡轮增压器
[商家动态]帕杰罗V93动力升级 安装键程离心式电动涡轮增压器LX397
[商家动态]三菱欧蓝德2.4 安装键程LX3971离心式电动涡轮增
[商家动态]日产逍客2.0提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器L
[商家动态]朗逸 进气改装 动力节油改装 安装键程LX3971离心式电动
[商家动态]北汽BJ212进气改改 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡
[商家动态]起亚狮跑 进气改改 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡轮增
[商家动态]比亚迪S6提升动力节油改装安装键程离心式电动涡轮增压器LX3
[商家动态]索纳塔八进气改装提升动力节油改装件离心式电动涡轮增压器LX3
[商家动态]丰田普拉多2700进气改装 动力提升节油改装加装键程离心式电
[商家动态]雅阁2.4动力节油改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX397
[商家动态]迈瑞宝动力提升改装进气改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX3
[商家动态]福田蒙派克E动力性能改装加装键程离心式电动涡轮增压器LX39
[商家动态]帕杰罗3.0动力性能改装安装LX3971离心式电动涡轮增压器
[商家动态]欧蓝德2.4动力提升节油改装安装LX3971离心式电动涡轮增
[商家动态]雪铁龙C5动力提升节油改装安装LX3971离心式电动涡轮增压
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-06-25 至 2025-06-25
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-16545.html
