不改动原车线路,大灯上也不穿件任何线路
不产生故障。
无延时点亮氙气灯,实现2近4远光照明效果
不产生任何干扰影响原车其他电器设备。
绝对不影响年审。
本店所有改装的车灯整体提供2年免费质保,2年之内非人为损坏,概由我店提供全新产品予以更换!
采用原装安定器、全新原装进口氙气灯泡的配置,质保长达24个月!
采用原装双氙透镜的配置,透镜终身质保(因外力造成的损坏除外)!
进水、起雾等密封问题终身质保!
超过保质期的产品更换本店只收取材料成本费,免工时费!
终身免费调试!
地址:鄞州区长寿南路联心工业区车略轩汽车升级服务中心
QQ:2992892370 手机:13967801733
车友们对于改灯的疑惑
问题1:氙气灯是不是没有卤素灯好呀?
答:氙气灯比卤素灯好,氙气灯比卤素灯的穿透力强,寿命长,改装过后氙气灯的大灯亮度要比原车车灯亮度提高200%-300%。 而且卤素灯是55W,氙气灯只有35W,所以氙气灯比卤素灯还要省电。
问题2:装氙气灯是不是一定就要装透镜呀!透镜装了有什么用啊?
答:改氙气灯建议加透镜。要是不装透镜的话,氙气灯会散光。而透镜就有聚光的作用,加了透镜氙气灯就不会散光了,而且,加了透镜之后,近光会变宽,远光的射程会更远,改装过透镜+氙气灯的大灯亮度比原车车灯亮度提高300%-400%。主要氙气灯太散光晚上开车严重影响对面车主开车,自己也会看不真切。所以,改氙气灯建议加透镜。
问题3:什么是双光透镜呀?
答:很多车友都认为双光透镜就是两个透镜,其实不是,双光透镜就是一个透镜,但是是远近光是一体的,一个透镜可以通过挡板切换近光远光,除了您车子自身的两个远光,加了双光透镜后,您的车就就会有两个近光四个远光,这样夜间行车车灯就更亮了。
问题4:我的车灯改装后可以过年检吗?
答:只要您的车子灯光照射角度,光度符合标准就可以。如果您单改氙气灯的话,可能过年检还是有点问题的,但是,要是改过透镜,一般都是可以过得,而且就算是您不改车灯,您的原车车灯要是太暗也是照样过不了年检的。
问题5:我的车子没有过质保,改灯会不会影响质保呢?
答:车子没有过质保来改灯的话,是会影响大灯质保的哦。但是不影响整车质保的哦!而且大灯我们改灯店会继续给您质保的哦,只要你其他的地方不动的话,4S还是会给您质保的哦!
问题6:改大灯要改原车线路吗?
答:改原车大灯无需改变您原车的任何线路,改装后您原车大灯的所有功能不变。除非有些车子是原车低配大灯升原厂高配大灯,可能会需要改线(只是大灯的线路,车身线路还是不动)或者刷电脑版,重新编程。能刷电脑编程的我们绝对不去改变原车线路。有的大灯低配升高配总成后会影响大灯自动调节高低的功能,但是不是每个车子都会有影响的,看车子而言。
问题7:改灯是不是我原车的近光和远光一起改的?
答:不是的。我们改的的话都是只改近光位置的哦,在近光位置加双光透镜氙气灯。近光已经是双光透镜了,就已经有两个近光两个远光了,加上您原车的两个远光,您就有两近光四远光了哦,还愁灯光不够亮吗?而且远光也不好改,远光如果一定要加透镜的话,一般只能加2.5寸的透镜,而我们近光改的都是3.0寸的透镜,您要是怕不够亮,那就近光改好点的透镜,改出来绝对够用了。主要氙气灯都是偏白的光,您原车远光是黄光卤素,可以起到一个辅助作用,下雨天雾天的穿透力更好。所以我们改灯不改远光,只改近光。
