“舒服驾”汽车座椅空调主要功能:
1、中央独立系统:中科院尖端科技,独创中央独立汽车座椅空调系统,有效保护原车性能及功效。
2、通风循环:通风循环功能是“舒服驾”汽车座椅空调系统为消费者提供的“避暑装置”。夏季虽然有自动空调能够保持车内恒定温度,但由于乘员身体与座椅紧密接触,接触部分空气不流通,不利于汗液排除,会使人感觉不舒服。“舒服驾”汽车座椅空调独有的通风循环系统,源源不断的将新鲜空气从座椅坐垫与靠背上的小孔流出,防止臀部与后背积汗,提供舒适的乘坐环境,有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体于座椅的接触面也会干爽舒适。
通风循环系统工作原理:
即使在长途旅行中也能让您感觉清新:“舒服驾”汽车座椅空调通风循环系统确保新鲜空气持续循环流过座椅,排出湿气,让您提神,并排除驾驶疲劳。
总共6个轴向流动风扇集成在座椅内的优质泡沫填料中:两个位于靠背中,四个位于座椅中。风扇抽取新鲜的客舱空气进入座椅内,并引导空气通过透气的中间层,将空气均匀分配在整个座椅范围内。内饰中的特殊穿孔使得空气能够通过真皮,将排汗保持在最低水平。
不同的车型,可相应使用中控台上或者座椅本身上的一个控制装置控制三档风扇。最高风扇转速能立刻冷却被阳光直射加热过的座椅,即使在夏季也能确保登车后的舒适。
3、抽湿制冷:独有的精密风道结构设计,巧妙结合吸、吹风互补功能,有效将驾乘人员背部及臀部的湿气、热气吸走,同时源源不断的将新鲜清凉的冷风输送进来。
4、座椅加热:为了防止座椅表面过冷带来的不舒适,“舒服驾”汽车座椅空调系统配置了座椅加热装置,将空气加热至完全适宜的温度。长途旅行因而变得舒适,驾驶员保持充分的活力,轻轻按动加热按键,座椅温度在极短时间内上升,帮助乘员快速扫除寒意,不至于由于寒冷侵袭加重风湿等病症,还能有效缓解驾驶疲劳。
5、微震按摩:内置精密微震仪,历经上万人次实验,精准定位驾乘人员按摩频率及幅度,促进驾乘人员局部血液循环,营造舒适驾乘环境。
6、远红发射:在座椅加热同时,高精度碳纤维表面同步产生5-12微米的远红外射线,远红外线被人体吸收后,可使体内水分子产生共振,使水分子活化,增强其分子间的结合力,从而活化蛋白质等生物大分子,使生物体细胞处于最高振动能级。由于生物细胞产生共振效应,可将远红外热能传递到人体皮下较深的部分,以下深层温度上升,产生的温热由内向外散发。这种作用强度,使毛细血管扩张,促进血液循环,强化各组织之间的新陈代谢,增加组织的再生能力,提高机体的免疫能力,调节精神的异常兴奋状态,从而起到医疗保健的作用。
7、智能温控:智能开启及关闭,多档风力大小调节,冷热自由切换。。。智能温控,自在无忧。
8、人体感应:内置高性能人体压力传感器:在大于20kg压力作用于座椅时电路接通,避免无人乘坐时误接通开关造成能源浪费。使用寿命为100万次,工作温度-40℃~120℃。
9、过压/欠压保护:当车载电压超过或低于系统工作电压时,系统将自动停止运行以进行自我保护。
10、漏电安全保护:系统电路出现漏电、短路时,将会自动停止运行。
11、蓄电池低压保护:当系统检测到蓄电池电压过低时,将会自动暂停运行,以保障蓄电池能量对汽车其他系统的优先供应。
12、低能耗技术:超低功耗、超长使用时间、省电、节能。
13、传感器关闭延时:当人体作用于座椅的压力消失时,座椅空调系统会延时5~10秒关闭电路,从而延长系统使用寿命。
