当轮胎侧面出现硬伤之后,侧面帘线断裂,橡胶也随之损伤,如果简单的做烫胎火补,轮胎本身的胶质会遭到损伤和老化,此处修复后的地方与轮胎的其它地方不再是一种胶质,肯定会用的时间不会很长,那个地方就会出现裂纹(老化的迹象),久而久之轮胎也就不能用了!现在出现一种新的轮胎修补的方法,就是将轮胎断裂的帘线修复回原来的排列,加之用上进口的橡胶,轮胎内侧加固带胶带线的补胎片,最后用低温硫化设备(125度低温硫化)加热,将补胎片,帘线和进口橡胶融为一体,这样修复好的轮胎处已经比原来多出一层帘线,此处更加牢固与坚韧,拉力比原轮胎还要强,经实验表明:这种修补方法修复好的轮胎可以达到与原轮胎同等的寿命,还有最重要的一点也可以试验,将轮胎胎压降低,造成一种缺气行走的状态,行驶1000米以后,将轮胎拆下,可以看出,轮胎其它的地方已被辗坏(防爆胎除外),用此种方法修复好的地方还是没有彻底的坏掉!!我店建议:如果您的轮胎胎纹还在七成以上,如若出现硬伤,可以做一定的修复,五成花纹以下的,建议换胎!石家庄新乐建新轮胎修补免费咨询电话将竭诚为您的轮胎服务,让您的轮胎永远在路上!
