英国创世纪功放
![汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响 汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201505/16/154250y77ll15tdl0s15z0.jpg)
意大利-史泰格功放
![汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响 汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201505/16/154251wtm23qk5i8tj3jom.jpg)
A类功放(甲类)工作原理
A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。 A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(Switching Distortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。
甲类功放的优点
A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。A类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,A类功放必须采用大型散热器。因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的A类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。所以A类机的体积和重量都比AB类大,这让制造成本增加,售价也较贵。一般而言,A类功放的售价约为同等功率AB类功放机的两倍或更多。
2、B类功放(乙类功放)工作原理
日本笛神功放
![汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响 汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201505/16/154252alztztpsr9iyt5y5.jpg)
B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低,容许使用较小的散热器。
3、AB类功放
中国鼓琴功放
![汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响 汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201505/16/154254lfthnez3tr3xtwzt.jpg)
与前两类功放相比,AB类功放可以说在性能上的妥协。AB类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用A类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为B类工作模式以获得较高的效率。普通机10瓦的AB类功放大约在5瓦以内用A类工作,由于聆听音乐时所需要的功率只有几瓦,因此AB类功放在大部分时间是用A类功放工作模式,只在出现音乐瞬态强音时才转为B类。这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。有些AB类功放将偏流调得甚高,令其在更宽的功率范围内以A类工作,使声音接近纯A类机,但产生的热量亦相对增加。
4、C类功放(丙类功放)
这类功放较少听说,因为它是一种失真非常高的功放,只适合在通讯用途上使用。C类机输出效率特高,但不是HI-FI放大所适用。广播用途广泛应用。
5、D类功放(丁类功放)
日本笛神单路功放(专业驱动超低音)
![汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响 汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201505/16/154257cetetf8ntkuzeo6k.jpg)
这种设计亦称为数码功放。D类功放放大的晶体管一经开启即直接将其负载与供电器连接,电流流通但晶体管无电压,因此无功率消耗。当输出晶体管关闭时,全部电源供应电压即出现在晶体管上,但没有电流,因此也不消耗功率,故理论上的效率为百分之百。D类功放放大的优点是效率最高,供电器可以缩小,几乎不产生热量,因此无需大型散热器,机身体积与重量显著减少,理论上失真低、线性佳。但这种功放工作复杂,增加的线路本身亦难免有偏差,所以真正成功的产品甚少,售价也不便宜。
一部功放从外表虽然不能断定音质,但如能观察到供电变压器和滤波电容的大小,便已先对此机的性能或素质略知一二。A类功固然需要巨大的供电器,即使AB类机也是愈大愈好。今日许多优质功放都采用环形变压器,取其效率较方型变压器高而漏磁少。滤波电容等于水塘,储水量越多,供水量越足,功放的供电充足稳定,才能保证输出晶体管输出最大时仍有取之不尽的电能。
许多英国制造的合并式功放虽然功率并不太大,但却有一个非常充沛的供电器,配合简单的讯号通道可以达成优异的声音。有些产品的面板上除了音量、平衡、讯源选择和电源掣外,其它的控制全部取消,令讯号通道尽量缩短。为追求声音纯美,不惜牺牲控制功能。
电子管功放俗称(胆机)
电子管功放俗称胆机,素以声音阴柔见长;晶体管功放俗称石机,则以阳刚著称。晶体管机的长处在于大电流、宽频带、低频控制力、处理大场面时的分析力、层次感和明亮度要比电子管功放优越,但电子管机的高音较平滑,有足够的空气感,具有一种相当一部分人所喜欢的声染色,尽管声音细节和层次少了些,但那种柔和而稍带模糊的声音却是美丽的。
![汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响 汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201505/16/154258uomnkth49atisenf.jpg)
以上文章由广州【音乐宽带】汽车音响改装店技术总监采写!盗版必究。
![汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响 汽车音响功放中的分类解说 番禺艺匠音频汽车音响](https://att.wangaiche.com/attachment/forum/201505/16/160135epi9kezyw1sxx45a.jpg)
