▲为什么要安装LED尾灯;独特优势
(一)节约能源:LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80―90%。笔者还将LED灯
与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯做了一番比较,结果显示:普通白炽灯的光效为
12lm/w,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/w,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为
96Alm/w,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED为20―28lm/w,寿命可大于
100000小时。有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大。
一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟
大的改革。除此之外,LED还具有其他优势,光线质量高,基本上无辐射,属于典型的绿色照明光
源;可靠耐用,维护费用极为低廉等等。正因为LED具有以上其他固体光源还无法匹敌的特点,10年
后LED将是照明行业的主流光源。
(二)安全环保:LED的工作电压低,多为1.4―3V;普通LED工作电流仅为10mA,超高亮度的也不过
1A。LED在生产过程中不要添加“汞”,也不需要充气,不需要玻璃外壳,抗冲击性好,抗震性好,
不易破碎,便于运输,非常环保,被称为”绿色能源”。
(三)使用寿命长:LED体积小、重量轻,外壳为环氧树脂封装,不仅可以保护内部芯片,还具有透光
聚光的能力。LED使用寿命普遍在5万―10万小时之间,因为LED是半导体器件,即使是频繁的开关,
也不会影响到使用寿命。当今家用照明主要使用的是白炽灯、荧光灯及节能荧光灯。
(四)响应速度快:LED的响应频率fτ与注入少数载流子的寿命τmc有关,如GaAs材料制成的LED,其
τmc一般在1―10ns 范围内,则响应频率约为16―160MHz,这样高的响应频率对于显示6.5MHz的
视频信号来说已经足够了,这也是实现视频 LED大屏幕的关键因素之一。
LED响应时间最低的已达1微秒,一般的多为几个毫秒,约为普通光源响应时间的1/100。因此可用
于很多高频环境,如汽车刹车灯或状态灯,可以缩短车后车辆的刹车时间,从而提高安全性。
(五)发光效率高:白炽灯、卤钨灯的光效为12-24lm/w(流明/瓦),荧光灯的光效为50―70lm/w,钠
灯的光效为90―140lm/w,大部分的耗电变成热量损耗。而LED的光效经改善后可达到
50―200lm/w,且光的单色性好、光谱窄,无需过滤就可直接发出有色可见光。
(六)LED元件的体积小:更加便于各种设备的布置和设计,而且能够更好地实现夜景照明中“只见灯
光不见光源”的效果。
(七)LED光线能量集中度高:集中在较小的波长窗口内,纯度高。
( 八)LED发光指向性强:亮度衰减比传统光源低很多。
(九)LED低压直流电即可驱动:具有负载小、干扰弱的优点,对使用环境要求较低。
(十)可较好控制发光光谱组成:从而能够很好地用于博物馆以及展览馆中的局部或重点照明。
(十一)可控制半导体发光层、半导体材料禁止带幅的大小:从而发出各种颜色的光线,且彩度更高。
(十二)显色性高:不会对人的眼睛造成伤害。
▲安装的详细过程图;
1.后尾箱打开后在左侧取出尾箱衬垫扣子就可以看到固定尾灯的螺丝了,松开螺丝
▲安装后先不要急着插上插头,在原车插头处到刹车灯线,然后破开一点皮接上延长线(可以先把小
块安装后亮灯检测下缺什么灯然后再拉线)
▲把刹车灯线的延长线沿着尾箱线束走到后尾箱上
▲把大块的尾灯拆下来
▲把刹车灯线破一点和自己拉的那条刹车灯线连接 取下所有固定尾箱衬垫的塑料扣子松开原车固定
尾灯螺丝直接换上LED尾灯 直接装上后跟原车插头对插就完成了,,这也是最好的一道工程,,注意检查检
▲LED驱动器的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这
一目的,然而这种方法本身效率低下,因此适用低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法
是使用简单的、具有电流回馈功能的降压稳压器电路,以便限制了输出电流超过期望的LED驱动电
流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其它故障条件时的电流,
从而能够保护驱动器免遭损坏。
▲优点:
高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换较高,相同照明效果比传统光源节能。
寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
多变幻:LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点。
▲是一个时期的流行风气与社会环境,时尚引领潮流,是流行文化的表现。时尚的事物可以指任何生
活中的事物,例如时尚发型,时尚人物,时尚生活,爱车的改装等等。一个时期内社会环境崇尚的流
行文化,特点是年轻、个性、多变和公众认同和仿效。
例如这款广州托埔改装丰田凯美瑞的LED尾灯一样耀眼
▲很多人对汽车时尚的理解都不同,例如如何称得上时尚生活。
有人认为时尚生活,要有富裕的环境,奢华的生活模式;
也有人认为时尚即是简单,与其奢华浪费,不如朴素节俭;
有时时尚只是为了标新立异;
现实中很多与时尚不同步的人被指为老土、落伍;
然而反对者认为时尚是大众文化,以新奇、庸俗、无理性为荣,是一种没有独立价值判断的从众的生
活方式,上层阶级不应去在乎所谓的时尚;
所有的时尚 广州托埔汽车改装 为你一一诠释
▲所以现时时尚总是不断变化,无法以个人眼光判断究竟如何为时尚。
时尚更是每个时代不同的流行元素,更多的时候时尚是你自己。
选择托埔就选择自己独特的时尚---广州托埔改装
▲不断追求的技术团队
