更新了防倾杆体验
自从上次预报了要发普拉多提车和暴力磨合作业,事情比较忙,耽误了两个星期。这两天,把最后一项升级做完了,咬咬牙把作业完成。请看官欣赏
1. 提车
2. 暴力磨合
3. 4S店底盘装甲(简直就是垃圾)
4. 贴膜(全车威固,前挡V70)
5. 装饰(淘宝上的普拉多14件套+后门护板)
6. 雨挡,轮胎被扎漏气,补胎,充氮气。
7. 更换日本原装4x4 engineering 前后防倾杆,也叫平衡杆。
8. 重新喷底盘装甲
1. 提车,一波三折,最后6月加价8千元提国产白色4.0 TX-L现车。提车时里程表显示2.9公里,非常满意
2. 暴力磨合的本质,就是在发动机出厂后的最初几个小时或者几百公里内,用高转速,高压力迫使活塞环不完美的毛刺高峰点击穿机油保护层,与气缸壁发生金属对金属磨合。然后被挫平。使活塞环与气缸完美结合。为了让活塞环击穿机油保护层,高转速,急加速就是必须的。补充说明,磨合的另一个关键是,挫平高峰点,但是不能让这些铁屑填入低谷,否则,低谷一旦被填平,就丧失了储存油膜的能力。
请参考以下美国continental航空发动机公司提供的磨合期指南截图
过程如下,
a. 提车前跟数个4S技师再三确认新车出厂装灌的肯定是矿物油。矿物油正是暴力磨合的关键。磨合期间尽量不要用合成油或者半合成油。这一点是关键,欢迎自行搜索“棉花糖 暴力磨合” 或者以下几个链接
b. 领到临时牌照,已经是下午4:30分,跟4S店维修约好2个小时后,即傍晚6:30准时回来换机油。
c. 以下过程实在没有胆量拍照。就请给位看官阅读文字。驶出4S店,不出2个街口发动机已经达到正常工作温度,此时里程表显示5公里左右,立刻上水关高速公路。这是深圳一条比较车少的高速。过了收费站,立刻开始拉发动机转速,2档从60公里加速到90公里左右,大概对应3000-6000转速,历时大概2-3秒,到了90公里,猛收油,利用发动机阻力刹车,降回60公里,也然后再加速到90公里。每10次加减速,挂回D档,平稳行驶2分钟,然后再来。
猛收油,不踩刹车的原因是,引述棉花糖的解释“在蝴蝶阀(油门)快速关闭的时候,喷油嘴停止工作,进入气缸的空气基本为零。四冲程热机的第一和第三个冲程中,汽缸内部会产生真空,这种负压会帮助活塞环从反方向充分的磨合。
行驶到25公里时,高速找个收费站出去掉头,返回,再次加减速磨合。回到4S店,大概历程50公里,直接驶进维修间,更换机油。多次数名销售人员对当天换机油表示不理解,但是有一个老技师说我懂车。但我不需要褒贬。给钱你换就行了。当然我没有功夫跟他们解释暴力磨合。
更换的还是10W-30丰田矿物油,就是4S店最便宜那个,机油好像260多,机油格150,总共不到500元,价格很黑。咬牙。
把旧的机油接了一点,因为天色已晚,实在看不出有没有铁屑在里面。机油颜色略有变黑,小工只摇头,说浪费。
换完了,直接开回家。从50公里到400公里,还是经常有机会就加减速,400公里时,自己在外面换了美孚速霸1000的10W-40,专门在山姆会员店买的。没有更换机油格。
至今里程表到了1300公里,发动机没有烧机油。加速比较猛,上了3000转以上,可以明显听到1GR-FE的双VVT-i可变进气门和排气门的轰鸣声,跟我的E90宝马325i的声音有些相似,当然加速能逊色很多。
老实说,丰田车的机械可靠性是很高的。我朋友许多十几年的丰田,当年也没有什么暴力磨合,照样开的好好的。因此暴力磨合确实见仁见智。但是我希望发动机常年保持在最好状态,也不差500元人民币,因此给大家吃一个螃蟹。
至今1300公里,没有烧机油。发动机加速很猛,上了3000转以上,可以明显听到1GR-FE的双VVT-i可变进气门和排气门的轰鸣声,跟我的E90宝马325i的声音相似,当然加速能逊色很多。
3. 4S店的底盘装甲,收了我800元,既没有拆备胎,也没有包裹排气管等发热部件,喷了1.5罐。恼火,认倒霉。以后到外面去喷吧。
4. 贴膜(全车威固,前挡V70)
前年宝马325i贴威固V70,阻热效果非常好,那是威固供应商比较混乱,压了一个非常低的价钱。这一次,直接杀到威固官网上深圳专卖店,按照前年宝马贴膜价格+500元(多两个窗户)+500元(每个窗户都大了许多),要求全车威固(前挡V70,其他普通威固)专卖店经理人也实在,请示完经理,立马开工。
必须佩服一下威固对专卖店代理的要求,起码设备达标。车间不但封闭,照明良好(方便检查瑕疵),车间还有洒水系统,彻底去除空气中尘埃。技师水平也相当高。天天跑深圳奔驰宝马4S店代为贴膜。在此表扬一下。有兴趣找他们贴膜的深圳朋友可以到威固官网找到他们,他们地址在福田区。店长是个很精明的潮州小伙子。
[ 本帖最后由 amphibia 于 2011-6-26 19:24 编辑 ] 被插了。继续。
5. 淘宝上买的不锈钢套件,的确显档次,但是附带的3M胶实在不牢靠。已经有好几片开胶。那一天要揭开上502胶,重新粘。有小小不愉快。
6.雨挡买的就是淘宝上200-300元的,牌子是奥美斯。这个牌子倒也实在,没有使用未知真假的红色3M胶。附带的是一种蓝色的双面胶。黏贴效果极牢靠。安装后丝毫不松动。表扬一下。附送的8个卡口似乎是进一步固定雨挡用的。但是我没装,也没有任何问题。推荐一下。
小小郁闷,提车2星期,900公里时,右后轮胎被一个断钻头扎透,第二天早上发现的。看来车子本身越野性能再牛,碰到小小钻头,照样没戏。把备胎换到右后,补上的轮胎作为备胎。顺便轮胎都冲上氮气。冲氮气时,一定要让师傅反复冲放几次,尽量排除空气中的氧气和其他杂质。
7. 升级加强前后防倾杆
车至今行驶了1000多公里,觉得都挺好的。唯一缺点就是中高速转弯时,车身倾斜太厉害了,但是鉴于直线行驶没有飘得感觉。因此我得出升级结论
a. 弹簧和避震筒是合格的,除非要去越野。
b. 前后防倾斜杆支撑不足。
实际测量后防倾斜杆仅有直径约为17毫米左右,而且材质柔软,前防倾杆大概是25-28毫米直径左右.
经过自己苦心查找,LC150防倾斜杆资料太少,网上找到两家日本本土改装厂,有针对升级版防倾杆。这2家公司分别是Jaos和4x4Engineering。经过跟厂家反复核实,LC150的防倾杆其实跟LC120是完全通用的。
Jaos的型号是B790063,前直径31毫米实心(韧度提升33%),后直径23毫米中空(韧度提升75%)
4x4Engineering的型号是CSB006,前直径31毫米,后直径21毫米,刚性材质,不知是否中空。
/Jaos在国内实在找不到货源,订货都没门,而且价格更贵。因此放弃。在淘宝偶然搜索时发现有一家上海公司有4x4engineering给LC120、LC150的防倾杆现货,立马订购,付费,店家第二天发货,我第三天收到。以下为过程。店家发的是德邦物流,接到物流电话,立马改为去货站提货,
把东西装上车,立马奔到深圳老牌改装店,谈定价格,开始安装。在这里,给他们赞一句,服务态度好,改装部负责人非常认真,操作规范认真,几个小伙子也是专业性非常高。之前去过几个深圳另外的四驱改装店,感觉店员都很不实在,总是推销一些可有可无的东西,让人反感。
拆除后防倾杆比较容易,基本没有难度,先上一个粗细对比图吧。实际感受,用脚踩两根后防倾杆的突起部位,然后感受变形程度,4x4engineering的蓝色防倾杆起码比原厂防倾杆坚硬50%以上。
[ 本帖最后由 amphibia 于 2011-11-27 22:59 编辑 ] 安装新后防倾杆很容易,不需要拆卸任何其他东西。
这是安装完成后的效果。没有什么视觉效果。等着看实际驾驶体验。
前防倾杆拆卸其实也很简单。
a. 拆掉发动机保护罩
b. 拆掉两个金属支架
c. 直接拆卸原厂防倾杆
拆卸发动机保护罩
拆掉两个金属支架
[ 本帖最后由 amphibia 于 2011-6-27 10:14 编辑 ]
