:time: 弄了一段时间了,今天才弄好。所以来发帖以表庆贺!
潜水很久,老鸟的帖子对我们初次动手diy的车友来说有很大帮助。
谢谢老鸟 谢谢ccnv ttvv ddvv ttdd。。。
照片没有拍,这两天拍一些上传上来。
希望这个帖子对有兴趣自己diy颐达的车友菜鸟有所帮助。
先说选灯吧,倒车流氓灯颐达的不是t15的接口,潜水的时候很确定,但是买回来一看结果不是,装不上去。咋办呢?——我买了一个220v变压至12v直流电的led专用变压器(led driver),把家里的一个台灯灯泡拆下,下面接上变压器,流氓灯正好放在灯座上,呵呵这样就没有白白浪费流氓灯了。但是开了一段时间灯珠很烫,我把手电筒的柔光罩摘掉,这样散热就好一点。(看样子跑题了。。)
流氓灯没又换上,那就其他继续。
示宽灯 这个很好找,对于老鸟来说估计两分钟可以搞定两个示宽灯。我是第一次动手,就是找的时候花了时间,找到了的话(随后我上图)那也是两分钟搞定,(呵呵,看来和老鸟差距不算太大)。示宽灯是大灯罩里面最靠近中轴线的那个,前面看着灯在同一垂直面的背面就可以看到示宽灯的灯座了,伸手进去逆时针拧下即可。示宽灯我选的是13led的蓝色灯,再长一点估计就装不上去了。车上所有的灯都是顺时针装逆时针拆,这个在说明书上也有说的。示宽灯这个可以蓝色,主要是好看。 雾灯 闪灯这些要有良好的穿透性,不宜选用色温太高的。(不知道菜鸟这么判断对不对)。
先出去一下,马上继续。
(本次编辑内容:上传图片
这个接口不对 改成台灯了
这个灯我推荐购买 挺好的
[ 本帖最后由 aaa121aaa121 于 2011-8-22 20:06 编辑 ] 好了,现在继续
新手限制发帖 所以补图片到这楼吧
借用车友的
谢谢!
[ 本帖最后由 aaa121aaa121 于 2011-8-16 15:31 编辑 ] 车顶阅读灯
最下面这款
耐高温胶带
接线卡 接线端子
尾箱灯
首先感谢楼上的“*达尔文*”老鸟的关注和支持。
昨天的好像需要有个完整的结尾——示宽灯是t10的接口,直接插拔就是了。很多都是t10接口的灯。
now let‘s gooooooooooo
日行灯 我选的是灯带 优点是防水 易于固定和安装 还有就是隐蔽性好 黏在下进气网上不开灯的情况下不细看是看不到滴 低调 低调是素质的表象:)
日行灯正极本来打算接在acc包上,这样只要开车就是亮的,但是碍于找不到好的接线方式,线从引擎舱到驾驶舱还是不算方便的(我喜欢无损安装底线是微创安装,本次所有的加装仅此处对原车线路有一处微创)所以放弃了接入驾驶舱取电的方案。(看到这个句号,我才感到原来都不太习惯用标点符号了 直接空格比较省事 呵呵 懒就一个字)
(别急,继续看就知道选择了哪里取电)
开始安装了——首先拆掉进气管,这个只有两个卡扣,很好拆。借用车友的一张图(现在我还没有拍,也是这幅图让我有信心自己diy,谢谢老鸟们)卡扣知道怎么拆把?用一字刀 对着槽口撬起来,然后再放在卡扣最下面整个撬起来,不需要两秒。(给菜鸟看的,你看了就不要觉得啰嗦)卡扣拆掉之后顺时针方向转动管子(天气热&热车的时候塑料很有韧性,放心掰)把进气管的分支盒从金属卡子上抽出来,至于进气管接口的部位不需要说,会迎刃而解滴。
拆掉这个之后,拆下面的挡板,有十个卡扣,拆的时候注意看有些不是卡扣,虽然它们长得挺像的,哪些不要动。拆到这就可以了,中网不用拆,至此线路已经打通。
做到这一步,来个前言吧,需要说一说的。
准备的工具和设备:耐高温线管,这个你需要;保险丝10a~15a这个你也需要而且很重要!;耐高温绝缘胶带、3m电工胶带;导线;接线卡(为了尽可能的不损伤原车线路);扎带;小刀、剪刀、钳子、一字螺丝刀;万用表;3m双面胶;医用酒精。这么多东东一看就知道比在外面店里做要踏实多了,这就是diy的好处!
警告:任何一个取电接口都是先接保险丝再输出正极电流出去,这样安全!
如果在读的车友没有这样做,建议都加一个吧,很简单也很快但是很有效很安全。just do it or not你懂的:)
好,阅过前言(越过前沿),进入现场。。。
用医用酒精在准备粘贴安装的下进气网上来回擦拭几遍,目的和功效就是确保粘贴的可靠和耐久。
我是黏在中间的这条横杠的下侧,一来可以防雨水二来也含蓄低调。电源线是靠中间,易于走线和并线安装也更贴合,左右的灯条可以紧靠进气网的边——等于给灯带端部加了盖。
两边对称黏好后把灯带的电源线撕开,相同颜色的线穿进同一根管子并线,长度不够自己加延长导线,管子要多长比划一下就知道,尽量多一点(我是准备了两个型号的管子,正好可以大套小),最后剪掉多余的,比接管要强。
穿管子之前,你要把电源线从上面把它们钓上来,线路就沿用原车的线路。下进气网的空间还是很大的贯这两条线那是太富足了,走上来之后穿管子,管子一直顶到灯带端部,3m胶带加固。原线路很多,线到了上面之后沿着引擎盖的开锁钢丝走是个不错的选择,途经负极搭铁,负极就到此扎寨,正极继续前行沿线路直奔示宽灯。(这里当然不想和示宽灯同时亮的可以继续前进找到acc或者其他,我嫌麻烦所以就接到示宽灯了,diy嘛 个性由你)。
友情提示:在你确定接好电源之前,你要测试一下灯(设备)是不是正常工作,(之后的安装都应遵照执行这一流程)不然接好线后发现问题你又再拆一遍,我猜估计你就是想练练手熟悉熟悉重复拆装。
示宽灯我把灯座拆开研究了一下,没有发现有可以利用的接线的部位,所以没办法,只好触及底线——微创原线路。原车红色的是正极,(在你破线之前确认一下是不是这根线,如何确认请按上面的“友情提示”)有一个黑色的胶管套,不要剪断,剪一个口子可以挤进去接线卡(接线端子)即可。挤进去了吗?进去了就套住红线,把保险丝的线平行放在隔壁的槽里,记住!不要探出头,这样很不雅观,躺着就躺着嘛,冒头出来想做甚?确定没有探出头?ok用3m胶把它们包个严实,再用耐高温布胶罩面,这样就安逸嘛。保险丝的另一头接灯带电源线因为保险丝部位比较粗,线管这个部位需要用剪刀开口把保险丝塞进去。
[ 本帖最后由 aaa121aaa121 于 2011-8-16 15:24 编辑 ] 刚刚说到的牌照灯,一个换了黄色的led灯,另一个拆掉换上了摄像头,摄像头要ccd的,比较好。原灯的电源同样不破线做两个插销插入插座内,接上保险丝,led灯带贴在装饰板的下面。测试正常,固定封装。把隔板用卡子装回去。ok。
然后,这些都弄好了,信心也就来了。试着去拆叶子板灯,结果,太方便了。往车头一推,就下来了。同样做插销,塞进去,3m胶带+耐高温胶带封装,把暗夜刀锋黏上去,涂一点防水膏。yeah!又搞定一对。呵呵
至于鲨鱼鳍,这个东东还真不错,安装简单,效果明显。用原来的天线挡着直射的光线,对后车还是很照顾的。绅士的没那么流氓!
这里说一下,装鲨鱼鳍的时候,先在前尖部撕开一点点,把它摆在天线前面,观察是不是位置端正,确定后,再压住鲨鱼鳍,抽掉背胶。这样就算一个人也能装得平平整整!你要是一顿子都撕开,估计八个人也很难装平整啦。那个胶很黏,粘上就不容易脱了。
好了,待会儿拍照片去,然后补上图片。
所有文字和操作步骤均为原创 有多少字啊 待会儿算算去
谢谢ccvv ttvv rrvv 老鸟 菜鸟
斑竹加精啊!
[ 本帖最后由 aaa121aaa121 于 2011-8-16 20:39 编辑 ]
