网店特价:3600.00元 商品原价:3620.00元
[quote]支持到厂免费包安装,试用15天,
无效果,不满意都可退货退款!!!
地址:广东省广州市天河区东圃镇吉山珠吉街灵山东路15号东丰工业区Q栋4楼 广州键程汽车用品有限公司
赵秀琴 18502086031 /微信:1713295214
导航搜东丰工业区或是吉山加油站都是可以到的.
产品名称:键程离心式电动涡轮增压器
产品型号:LX2008
使用车型:发电机大于70A以上
最大功率:650W
最大风速:56.2M/S
相对压力:78mbar
工作电压:12-16V
叶片直径:99mm
叶片方式:后倾式
电机类型:无刷外转子
电机转速:19800转
产品功能:动力提升20% ,燃油节约12%
提高燃烧值,达到提升动力的效果!
厂家直销,品质保障!
日产阳光提升动力节油改装离心式汽车电动涡轮增压器LX2008简介
第一步:接节气门的开度信号线 与涡轮套件的白色信号线接好
3 配件安装: 64-70直管 主机 75-70直角 消音管 70U管 70T铝 64-70直管 废气小管
四 控制器固定
控制器上红色线接电瓶正极,黑色线接电瓶负极。
显示器直接放置在驾驶室内即可
第五步:调试
功能设置方式:
注:启动转速以冷车怠速电动涡轮不工作为最佳。
6.工作模式的设定:默认界面短按右确认键即可更改使用模式。
7.显示屏参数详情
(1)显示器内置电池,在断电的情况下可用两小时以上;
安装完成!
精益求精,打造电动涡轮新时代!
电动涡轮车型安装个例:
更多车型安装作业请进入键程帮派
售后服务条例 为了更好的保护你的权益,请关注以下信息!为了得到“保修、包换、包退”的“三包”权益,请你妥善保管好已填写的《保修卡》。有效的保修卡是你实现“三包”权益的基本保证(有效的保修卡要求:填写的内容全面、真实和正确,无涂改痕迹)。 包退条例 自产品购买之日起15天内,出现任何性能故障或感觉性价比不如意,您可以选择退货退款,申请退款过程中产品零配件有影响二次销售的根据实际零配件单价减扣损耗费。 包换条例 自产品购买之日起60天内,出现任何性能故障,你可以选择修理或者更换。在60天内,产品二次更换仍不能正常使用的,可以退货,可按当时单独销售的价格一次性退还货款,由销售处经销商为你提供退换货服务。 保修条例 自产品购买之日起14个月内或行驶公里数3万公里内出现非人为损坏的质量问题(地震、台风等不可抗拒的自然因数损坏的除外)都可以联系你的经销商返回原厂免费维修,其中前2个月返修所产生的运费由公司负责,后12个月返修所产生的运费由买家及公司各自负责单程。 若产品超过保修期后出现质量问题,你可以联系经销商,将产品返回原厂修理,厂家根据实际情况,收取一定的维修费用。 (一)发货 当天拍下的商品,将在48小时内发出(星期天不发货)。白天发货后第2天即可查询到快递信息,由于库存数量随时在变化,可能会有极少数买家拍下商品后缺货,我们将第一时间电话、旺旺通知您。 (二)运费本店所有运费模板运费均为经过计算后的价格,比较准确(不包含保价费,如需保价,请联系我们的客服为您修改运费价格),误差一般不大于5%,买家收到货后看发货单的邮资如与实际支付运费有出入,多退少补。快递公司本店默认为中通快递,如客户需指定快递公司,请跟我们协商运费价格。 (三)速度粤、江、浙、沪正常1-3天到货,其他地区正常到货2-5天,由快递公司各地的效率差异及一些意外状况,快递到货时间会出现出入,这点发件方很难控制,如您遇着超出以上时间都未收到货时,请将消息反馈给我们客服,我们会及时帮您跟进。 (四)服务客户只要购买,我们即有义务保证都能到,如送不到所产生的损失由我们承担;同一个快递公司全国不同网点的工作人员服务质量会有区别,有可能快递公把件放到传达室、门卫、同事处签收或者送货员态度较差,这点发货方也很难控制,我们只能在事后进行相关的投诉,希望相应客户能给予理解。 (五)签收如果发货在1:货物数量不符;2:货物内容不符;3:货物损坏三种情况下请直接当着承运者面原样封好退件拒签,由卖家与承运方交涉。如签收后再发现上述三种情况,卖家与承运者都不负任何责任。损失由买家承担。 (六)地址为尽量让客户第一时间准确的收到商品,客户购买时所留的收货地址应尽量详细,例:X省X市X区X街X号X单位XX科室 XX收。尽量避免X省X市X局 这样的地址。手机、座机尽量都留。 (七)批发批发客户大件商品请与客户联系走物流。
[/quote]
关联信息:[商品]东风风行菱智1.6专用提升动力节油改装套件之进气改装键程离心
[商品]莲花L5专用 进气改装 动力提升节油改装加装键程离心式电动涡
[商品]宝骏1.5专用涡轮增压器动力提升改装件 键程LX2008离心
[商品]10款悦动1.5专用离心式涡轮增压器 键程LX2008
所属商家:广州键程离心式电动涡轮增压器
商品分类:动力引擎 > 涡轮增压套件
商品有效期:2015-03-16 至 2025-03-16
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-1777-good-12610.html
