网店特价:1.00元 商品原价:1.00元
[quote]
具体刷ECU升级详细情况请咨询手机微信13564484500 邵先生 QQ78046716
自然吸气动力提升10%-15%
涡轮增压动力提升25%-35%
机械增压动力提升15%-30%
ECU为什么具有升级的空间?
ECU改装升级行车会耗油吗?
改装升级ECU中芯片的性能,会对行车电脑ECU有伤害吗?
改装升级ECU有何好处?
2、TURBO车型可增加30%以上的马力及扭矩;
为何需要改装ECU来获得马力?
改装升级ECU后会增加油耗吗?
改装升级ECU寿命如何?
改装升级ECU增强性能后,会对引擎有伤害吗?
[/quote]
所属商家:上海名车汽车改装
商品分类:动力引擎 > 其它
商品有效期:2015-03-16 至 2025-03-16
源地址:http://www.wangaiche.com/dian/store-2457-good-12565.html
