电动涡轮的安装对于各车型都是大同小异,都是将其串接在节气门与空滤之间,再将电动涡轮控制器上的转速信号检测线及节气门开度信号检测线分别接上即可。
第一步:节气门信号线的查到:对于电子油门的车型,节气门相位信号插头上有六条线,分别为:节气门阀门电源线2条、5V电源线1条、零线1条、正、副节气门相位信号线各1条,咱们接其中两条节气门相位信号线的任何一条都可以。
将万用表拨到DC20档,通过测试电压找到有4。8V以下电压的一条线,
将节气门阀门压下去,电压会由原来的数值而变化。变化在1V以上即可确认为节气门相位信号线。用配件中的线卡将套件中线组的白色线,与上面确认出来的节气门相位信号线并接。节气门相位信号的接入完成。如下图:第二步:转速信号检测线的接入,先找出车上的喷油嘴,几缸车有几个喷油嘴,每个喷油嘴上有两条线。拔出喷油嘴插头。用万用表DC20档,黑表笔接负极,红表笔分别测试两条线,如测得其中一条是等同电瓶电压,那么另一条则是喷油嘴信号线。如测得其中一条线的电压低于8V,则此条线即为喷油嘴信号线。用套件中的红色线卡将套件中线组的蓝色信号线接与上面确认下来的喷油嘴信号线并接。再用电工胶包将其包好,转速信号检测线接入完成,如下图:第三步:电动涡轮主机的安装。主机对于每款车型的空间不同,而变化。先固定消音管。注:消音管的支架尽量不固定在发动机上,因为发动机有震动。再用70直角管套在消音管入口,装上70T铝管。T管的小管是用来接入发动机曲轴箱的通风管(即废气管)。注:废气管不可以接在电动涡轮的出风口,因那边压力大,可能使曲轴箱内的单向阀无法打开。再用一个70-60的直角管,连接70T铝管到原车风箱出风口。节气门用60-70的直角管连接:再在管内装一70铝管起到硬支撑,用一个70/135度的弯管,再连接电动涡轮主机。电动涡轮主机进气口朝下。电动涡轮主机进气口用一根75-70的直角管连接到消音管上。安装好的图片。第四步:控制器的固定。因这款车的中网内空间较大,固控制器选择了固定在中网里面。第五步:固定显示器:显示器是放置在仪表台上,电源接入点烟口内的一个电动涡轮调式及监控器。固定好后,发动汽车,再根据说明书从显示器上将电动涡轮调试好即可。安装总图
上面为比亚迪速锐安装 LX2008 型号详情。这边为广州键程电动涡轮的厂家,欢迎咨询,来司包安装。不方便来司的车友可以发快递自己安装。都有详细的安装介绍的。欢迎咨询:
QQ :1822 4952 60 、 电话 :182 0208 0057 --谢小姐.欢迎咨询{:soso_e160:}
