声明:本帖系转载于汽车之家论坛,作者: 蓝天光头 ,版权归作者以及汽车之家所有。
行车记录仪:670元
电子狗:800元
纽曼导航+胎压监测+16G卡:3318元(带发票)
安装胎压传感器:100元(后熟人免单)
共计:4608元
废话少说直接上图。
一、关于走线:
我是跟"fengwu898"朋友学的,确实很实用,就是补充了一张照片,因为那个盖板可以很方便的卸下,盖板下面有个槽,正好走线。
二、行车记录仪
行车记录仪是"任我游N556"。是到南京开会时,逛珠江路买的,感觉不错,但是录像的格式不能装在手机或导航上播放,好像只能在电脑上看。我没有继续去研究它。
记录仪安装效果(旁边那个白色的是电子狗):
用这个卡子装在后视镜腿上的。
三、电子狗
电子狗是“任我游E66“,也是在南京珠江路买的,是老板推荐的,LP用了感觉很好。
四、纽曼导航无损安装
我车型是:斯巴鲁XV豪华版
导航是坛中好友推荐的,因为相信,所以下手了。
纽曼DVD导航:车型:森林人(豪华版)型号:NT1212L(如果需要可以搜珠海纽曼总代理,价格很公道,老板很懂行,有问必答,解决我准备的时候好多疑惑,从我使用来看达到我的要求。卡里面是最新的导航版本。)
优点:安装方便,原位替代,不用走线,真正的无损安装,功能可以扩展。
方向盘上的多功能键可以自己随意设置,非常方便。
不足:储物箱里的USB接口不识别ipod。(老板承认纽曼导航不从USB接口识别IPOD,导航后面有专门接口连接IPOD,但是这样就多一根导线了,不美观,我没有引出,我虽然有IPOD但是很少用。)
导航面板没有弧度,装机后能看出不是很配合到位。
包装盒,邮寄很快。满意。
开箱的主机,还带遥控器(没什么用)
连接后面的线
哪个黑色的是胎压接收器
后面的面板接口
后面面板的功用及接线功能说明(采用防差错设计)
装好后的样子(是不是有缝隙,因为没有弧度,再就是我没有垫垫片,高度有点低了,但不影响使用)
我没有装机前的试机(用12伏的电源接的,老板教我的)
开机画面的主页面
次页面
导航页面,好像”高德“打不开
凯立德
电台画面(里面设置了全国常用电台,可以自己切换和设置)
播放光盘画面
DVD
CD卡的视频
安装步骤:
首先安装GPS天线:
因为主机没有拆(因为天冷,怕拆坏面板,机启动发动机开空调,升温)
想到坛友们告诉的方法将GPS天线装在A柱里,看图。但是主机打开以后发现,这样太麻烦,因为主机上面没有金属板遮挡GPS天线,就直接放在主机上了,后面有图为证,搜星很快。
不要借鉴的图,只是说明我走的弯路。
不要借鉴的图,只是说明我走的弯路。
不要借鉴的图,只是说明我走的弯路。
面板扯下(很好拆,就是温度低的时候要费事,将空调调到暖风,很快就热了)
我是用LP的发卡插到上面的缝隙中,慢慢撬开的,不要怕很好拆,不会损坏卡子的。
这是链接双闪灯开关线,和网线插头一样有个保险卡(导线都有防震海绵)
链接空调控制的线束,拆了就行。
拆下的中控台的面板
庐山面目
固定原机CD的下面两个螺钉
上面的固定螺钉
原车的CD机的后面插座,黑色的哪个没有连接线
车里的链接导线插头共有五根。其中一根是地线,原来机上的 接头拆下,顺便装在纽曼上就行。
和纽曼导航配套的导线链接,很简单,防差错设计的。
和纽曼导航后面的插口链接,防差错的。很方便。
将导航装在车上看看,并做好后面导线的布线位置。
该导航已经将原车CD导航上的固定件装在纽曼上了,一边4个螺钉,拆装很方便的。
GPS就放在导航上面,GPS天线有吸铁石,吸得很紧。
哪个黄色的是接后视影像的,因为原机没有预留,也不想破线了,放弃了。听说可以加另外的视频。
安装好的样子,面板没有安装到位,主要是怕有问题还要拆,再就是胎压还没有安装。
五、胎压监测安装
胎压检测是和纽曼导航配套的,也是在一家购买的。
分两部分,一是接收器和导线,二是无线发射器。
功能很全:压力、温度监测;传感器匹配;更换轮胎调换都很方便的。
导线连接在纽曼主机后面的插口。
胎压接收器安装的位置:用配的双面胶粘在壁板上,哪个黑色的方块就是。
安装胎压传感器:
谈好100块钱的,可是歪打正撞碰到熟人了,免单。
传感器固定位置
监测画面,自动报警,下图是安装了3个的效果图。
六、总结
全部完工的样子
下面那个是一拖三,给电子狗和行车记录仪供电的。买大了,一拖二就行了
但愿对大家有帮助。
