哈尔滨博士达捷豹汽车音响改装 大能隔音
玩改车 法国劲浪 2015-01-15
捷豹XF汽车音响改装升级 丹麦绅士宝+法国劲浪+美国ARC+大能隔音
产品介绍导读:哈尔滨捷豹汽车音响改装 哈尔滨捷豹XF汽车隔音全车隔音 哈尔滨大能汽车隔音
今天,在我面前的是捷豹风华版XF 3.0,看它的内饰,就知这辆车做工的确非一般精美,但美中不足的是,同是豪车,与奔驰相比,隔音还稍为逊色,至于音响,则再一次印证了“再好的汽车厂商,专注的是车,不是音响”是条硬道理(奔驰的音响也很一般的)。所以车主这次不但要做一个彻底的全车隔音,还要做豪华型的音响改装。下面,先介绍如何做隔音
当发动机启动时,伴随散发的高温汽流往上腾,烘烤引擎盖,时间一长,会引起引擎盖外面的漆面龟裂,解决方法是压贴表面带铝箔的减振材料,可以将热量有效地反射回去,再由发动机室里的风扇排出车外。在这里压贴减振板还有一个好处就是,可以减弱发动机噪音对环境的影响,试想,当车子静静地开过一片幽静的林荫道时,那种“随风潜入夜,润物细无声”的感觉一下子就了出来了。
将原车的隔音棉装回去,和原来的样子一般无二,而引擎盖的功能悄无声息地发生了变化
尾箱的大空腔像一个空山谷,随便来点声音就能放得很大,所以很容易放大和折射胎噪、路噪与尾排三方面的噪音,做好隔音之后可以有效的降低这三方面的噪音,而且可以有效的降低安装在尾箱位置的低音带所来的共振噪音,并为安装低音部分打好了基础。从图1到4是隔音到恢复的过程,其中图3用的是凌静高频音吸音棉,效果显著。
底盘是路噪的入侵源,汽车行驶在颠簸的路上,由震动造成的噪音,安装底盘隔音,大幅度的改善路噪胎噪现象,同时起到强化底盘作用。已经给底盘安装隔音材料,隔音材料的选择非常讲究,需要做隔音的车友们一定要醒目,市面上很多含有沥青成分的隔音材料,对爱车,对身体都非常不利
喇叭是装在车门上的,所以车门内腔就是音箱,图为技师将前左门的内饰板拆开后,看到一个硬梆梆,敲响时很刺耳的铁皮箱。而一个好的音箱,是沉实深厚的。
解决问题的方法就是在门内腔底和门板上各压贴一层减振板,形成一个扎实的箱体,图为内腔底部压贴减振板的效果图。
门板上压贴减振板的效果体,做完后再敲击,声音的确沉实好多。
然后接喇叭上去,然后用扎带将喇叭线固定好,以防日后线头接口松焊。箭2:贴上电工胶布,防水进来时生锈甚至短路现象。箭3:喇叭的后边沿处贴上软垫,确保喇叭装上后与喇叭圈无隙接触。箭4:喇叭圈是由高密度木板做的,经过防水防腐处理。
这个被装上去的喇叭,是今次改装的绅士宝CS6.3三分频套装喇叭中的低音喇叭,型号为E180,所谓三分频,简单说就是高、中、低三个音频段的喇叭
技师正在装后右门的喇叭,箭头1:这些喇叭线都是被规范的装在套管里的,一来可以让线路整齐美观,更重要的时可以防止其它线路对它们的电波干扰。箭头2:喇叭垫(黑色)贴在喇叭防水罩上
从左至右是,功放ARC1000.1(推零点12寸超重低音),功放300.4(推绅士宝及劲浪2个套装喇叭),音频处处器Bit Ten (纠正原车CD,使之音色更纯净)
捷豹F-TYPE敞篷版亚光黑车身改色
基于捷豹F-Type改装的Lister雷霆在伦敦亮相
捷豹XF 2.0T行车电脑动力提升 驾驶升
Piecha改装捷豹F-Type R双门轿跑车
捷豹S-TYPE柴油运动款S型2.7D改装欣赏
光影传奇 捷豹XJL车身荧光白贴膜
保时捷小心 捷豹F Coupe和F- R隆重登场
捷豹XF改装 熏黑大灯/全新轮毂/310马力
Loder1899发布捷豹XF新品改装套件欣赏
古典奢华 意大利厂商改装捷豹S-Type
售63.8-69.8万元 2012款捷豹XF上市
[商品--外观改装装饰]【公理改装】LAND-ROVER路虎捷豹 极光全进口原装包围Kahn品牌
[商品--外观改装装饰]【公理改装】LAND-ROVER路虎捷豹 极光全进口原装包围Arden品牌
[商品--外观改装装饰]【公理改装】LAND-ROVER路虎捷豹 揽胜sport全进口原装包围Hamann品牌
[商品--外观改装装饰]【公理改装】LAND-ROVER路虎捷豹 揽胜全进口原装包围ST品牌
