▃▄▅汽车护航表▅▄▃咨询热线:0371-66958608;发动机启动困难有两种类型 ,一种是发动机启动性逐渐地变坏 ,启动时间越来越长;另一种是发动机启动性历来很好 ,某一天突然变坏 。
发动机启动性慢性地变坏 ,原因大都是蓄电池性能不好 。在这种汽车上 ,转动点火开关启动发动机时 ,发动机的转速瞬间较高 ,然后启动机就显得动力不足 ,使发动机的转速极低 ,需要很长时间才能把发动机启动起来 。这时 ,必须尽快拆下旧蓄电池 ,更换新蓄电池 。更换蓄电池之后 ,大都能立即改善发动机的启动性 。如果长期以来 ,发动机的启动性一直较差 ,很可能是点火系统或燃料供给系统有问题 。例如点火系统中的火花塞 、高压线 、点火线圈等有故障 ,又如燃料供给系统中的化油器调整不良等 。要想解决这类问题 ,需要有一定的技术 ,最好在问题没有进一步恶化之前 ,请专业修理人员帮助检查 。如果自己没有这方面的技术 ,最好不要动手调整。☆海拔仪、指南针、八合一汽车护航表☆:高迈科技☆咨询电话☆:0371-66958608☆淘宝网站☆:http://huhang.taobao.com☆官方网站☆:www.goldmel.com
