去年10月份,网上看到LIUSJ同学的文章“门锁作业:汽车自动开锁、闭锁”,手里发痒,想在自己的车上也折腾折腾。材料基本手中都有,很快就折腾实现了停车断电自动开锁的功能。但是,由于当时没找到那条控制闭锁的信号线(在车门底部),所以自动闭锁功能的实现就暂时搁浅了。直到前几天想起此事,再次网上搜索找到了有关的线索,于是昨天一气呵成地完成了拖延了快一年的折腾作业。
一、自动开锁功能的实现
别克凯越驾驶侧车门上有个手动闭锁、开锁开关,见电路图:
[ 本帖最后由 皇帝没车坐 于 2011-9-22 12:29 编辑 ] 门锁开关的接点1为开锁接点,接点3为闭锁接点。当开关触点分别扳到1或3时,将其接地。接地信号送到中央门锁模块的1点和7点,分别执行开锁或闭锁的动作。也就是说,只要将相关的接点送入接地信号,则即可执行相应的开闭锁功能。
用一个330μF的电解电容串接于接点1和按键灯电源之间,极性如下图:位于驾驶员侧车门上四个车窗控制开关上有按键灯,按键灯的供电是“运行供电(ON)”,电容负极则接此灯线上(桔色);电容正极接开关点1引线(白色)。车在运行状态时,按键灯亮,有电12V,则1端也是高电位,开关不动作;当停车关钥匙门时,按键灯断电,此点电位通过灯内阻接地,则电容正极端即开关接点1端也下跳变为地电位,相当于将1点接地,从而执行开锁动作。
本自动开闭锁电路简单,电容用两只,开闭功能各用一只,如图所示。
汽车在行驶状态中,如果落锁了,一旦发生车祸时应该自动解锁。如果不能及时解锁,有可能造成车中被困人员的逃生困难。因此搞一个震动解锁开关是必要的。受黄埔同学帖子的启发,我也做了一个机械式震动开关,如下图:
[ 本帖最后由 皇帝没车坐 于 2011-9-22 11:56 编辑 ] 开关利用很小的电话接线盒改制,由圆环型铜线和一个固定于弹簧上的小铜柱组成开关的两个接点。当有较大的震动发生时,弹簧上的小铜柱与环型接点会瞬间接触,即开关瞬间闭合。因为开关一端接1点,另一端接地,则瞬间的闭合使门锁开关瞬间开锁。此震动开关没有现成的产品,只能手工制作,内部有些粗糙,如图。
[ 本帖最后由 皇帝没车坐 于 2011-9-22 12:03 编辑 ] 安装过程需要使用电烙铁焊接,所以最好有个小型逆变器电源,这样就可以利用点烟器插口供电焊接了。
首先拆下驾驶员侧车门上的车窗开关板,如图:只有一个螺丝的,拆下螺丝后,沿一侧轻轻撬开,拿下。 找到桔色的按键灯线,在那个大的插头座中,将电容器负极一端与之焊接。
板的另一端就是那个门锁控制开关,将开关后盖撬开,将开关中的一块小线路板拿出来。将电容器正极接白色线一端(注意:在插口座之后白色线对应的是黄/红色线),即开关1端;同时将震动开关的一根线也接于此端,震动开关的另一线接地,即线路板上中间的黑色线。
[ 本帖最后由 皇帝没车坐 于 2011-9-22 12:10 编辑 ] 将小线路板装回开关中,接线处黑胶布包扎,并包裹上泡沫减震,最后将控制板连同附加的两样东西放进门内,复原。
