一边安装,一边拍照不容易啊!生命不息,折腾无止境!
几经辗转,从一开始的徐港---路畅----卡仕达---再到大米(也保留原车cd,原车控制面板)不是手机的某米哦,外观的话仁者见仁智者见智吧,再到鑫思翼,反复比较,看论坛感受贴,觉得徐港的空调和提示音问题,太头疼,空调问题都一年多了,才刚刚算正常,但是提示音问题是无法解决了,因此暂不考虑。路畅的话品牌倒是可以,但是界面和ui有点不太喜欢,个人各爱吧,反正我不太喜欢,而且同样是提示音问题无法彻底解决。卡仕达倒是保留了空调控制器,不过那个ui,特别是播放mp3界面,实在是太难看了,美工没干劲吗?因此也pass,偶然,看到了一款新导航,鑫思翼,一开始不太了解,经过与客服和售后的了解,大致有了初步感受,保留cd和原车空调控制面板,而且屏幕是电容屏,这个是最吸引我的地方,至少空调问题和提示问题就不存在了,ui保持原厂,但是面板比起徐港差了一点火候,不过只要功能正常就可以了。恰好,也有朋友装上了这款导航,一开始出现了cd出错和方控失灵,但是很快软件包升级后修复了,这点服务确实还可以,不过也有不足就是原车的车门显示屏幕没有,还有倒车后视雷达图没有,这个跟售后说了,希望能及时加上去那就更好了,屏幕分辨率也是大众化的800*400,不过也好,至少这个分辨率的高清地图资源是最多了。这次双11原以为会有很大优惠,但是优惠幅度不大,不过既然自己喜欢就上吧,做个小白鼠给大家做测试也好,因此马上下手鑫思翼。顺丰速递果然速度杠杠的,很快就收到货了。因为以前我的科鲁兹我自己也装过导航,所以有点小经验,这次也打算尝试自己动手安装。
开箱啦!
上面是送的翘板!
赠送的安卓hdmi和三星专用线!
主角登场啦!等待安装中。。。。。
倒车后视组件。
原车小屏等待下岗中。。。。 开始安装。各位看官请看。
用到工具:t8六角螺丝刀。7号套筒,8号套筒。十字螺丝刀和一字螺丝刀。11号套筒,翘板,电工胶带,还有一根神器------一根铁丝。(穿针引线有用哦)。。。。
先拆档把周围的装饰板。
继续拆外面的塑料装饰圈。
记得用毛巾垫上。免得刮花。开始拆导航周围的大装饰圈
拧开原车左右两边各一个螺丝,要用到7号套筒啦!
把原车导航面板拆下来,还是别忘接用毛巾垫上。用点力哦!
拆下来了。很快吧!
开始安装原车空调控制器。原车和鑫思翼对比图。谁更好看啊?
拆下来的原车控制器。用自己的放心哈哈!
拆下保护铁板!
鑫思翼的背部。绿背啊!
把自己的主板控制器叠到鑫思翼上面,叠罗汉?
盖上原车面板,ok啦!有模有样!
开始安装组件了!注意对接。有防插错设置哈没事!
用具备齐。开始上手啦!
先把原车屏和cd拆了。
我的记录仪,不错小巧,96550方案的。
可以不用买鑫思翼的记录仪。有音视频接口,自己找对应的记录仪。插上就可以内放了!
我暂时不用啦,包住他,安全安全哈哈!
开始穿gps线,倒车后视线。
这里为了快点传过来,神器上场-----一根铁丝?小块头有大用处哈哈!
hdmi高清线穿到方向盘下面,中控下面,方便使用哈!
全部插头对插哈!不会插错的 放心!
开机吧。试试,开心还是失望?。。。。。
不错。终于开机了哈!
开始连倒车后视线了!
大家记得走左侧,左侧牌照灯放摄像头。切记切记!!血的教训啊!!我走的右侧,导致摄像头放到右侧,但是但是摄像头卡不进牌照灯插口。没办法换到左侧牌照灯试试?ok,很快啊!所以大伙以后要走左侧倒车线,摄像头装到左侧牌照灯上!
开始拆除后备箱上面的隔音垫,和后备箱垫!
就是上面怎么都插不进去。原因可能右侧倒车插口不配套牌照灯卡口。放到左侧吧!
最难的就是走这跟线,大家要耐心点哦!
一切ok。看看效果吧!
手机互联。效果很好。荣耀6亲测可用。
附:倒车后视连接图!
初步感受:安装过程中,多看看其他坛友的视频和安装图片,可以借鉴,这样不会走弯路。
难点:1、倒车后视走线,特别是后备箱这部分特别难,要耐心,具体不会可以问我。
2、摄像头一定要安装在左侧牌照灯,不然有你好受,我反正返工了,而且特费时间。
重点:1.工具一定要齐备。
2。注意保护好车子的装饰板,别刮花了!
瑕疵:导航按键背景灯亮度不均匀,不过不影响使用,完美控的自己考虑,原车貌似也不均匀!自己拆装过导航才知道里面的各部分组件,原车控制器背面带有led灯,中间一层是鑫思翼主板,最外面就是鑫思翼黑色面板,所以中间一块主板遮挡了原车控制器的led灯,因此按键背景灯会有明暗,估计这是没法解决的,但是所有功能都正常,可以接受这个瑕疵,要十全十美导航的请自重,可能它不适合你,当然不排除官方会改进。还有鑫思翼的亮点是方向盘多功能按键可以接听和挂断电话,不用伸手去按屏幕操作了啊哈!
其他有不明之处,敬请来信来函,哈哈!也请大虾多多指教!本帖不定期更新使用感受,由于今天已晚,了了几语,以后会多多补充,有问题私信吧!
ps:自个一边安装,一边拍照真的麻烦,有时候装了过程中忘记拍照的很多,哎。。。人手不够啊。大家见谅!本来用单反。一个人更不行了。将就着看吧!没有功劳也有苦劳吧!呵呵!
如有问题请加我qq探讨交流,qq:1297927577 安装疑问或者软件问题都可以,尽力帮忙!
