打开发动机舱准备开拆,先拆下原车排气歧管和头泵把
拆下原车排气歧管.
注意:保留原车排气歧管的垫片!
接下来拆下头泵把
开始设计头焦
简单的固定好支架位置。装上涡轮,检查一下位置是否和谐
位置没问题,接着设计排气管路走位。师傅在认真地工作
经过多次修改后(此处省略N张图),头焦的开发终于完成
头段也很快的开发出来了,装车试试,涡轮也装上,位置正合适
(由于朗逸安装排气歧管的位置设置的比较紧凑,装上改装的头焦时需松下发电机螺丝,装上头焦后再装回去,不会对原车部件有影响)
然后到中冷器的固定,因为中冷器重量不大,在这位置装上不锈钢支架已足够固定它。
铝管的走位(需把原车进气管和集气箱拆下)
最后整个涡轮套件开发完成
套件的全家福
