很多人认为前挡贴膜效果不大,可能阻碍视线,但贴了防爆膜就比不贴强。原因如下:
1,防止石子伤及玻璃。车膜有防暴功能,这样会安全很多,为了省事和省时间可以减少不必要的麻烦。
2,放射线。膜的第二大功能是阻隔紫外线和其他有害射线,阻隔效率能达到99%,这个功能远远大于隔热效果,因为太阳光的伤害导致自己的皮肤容易晒伤,经常开车就会感觉明显了,还可能伤及眼睛,让过多的射线进入眼睛很危险,雪天甚至造成雪盲,一般人会戴墨镜,但是很多墨镜甚至没有防UV的功能,这样地墨镜带了反而会造成瞳孔放大,进入更多的射线!而车膜可以根本的解决这个问题,连防晒霜也可以省一些了。要知道防晒霜很多是不过关的!也会不同程度的伤害皮肤 呢!还有就是可以防止车内的塑料制品经阳光暴晒而缩短寿命变脆变硬出现脱色和裂痕!这也是可以通过贴膜解决的
3,还有隔热的功能。
4,防止磨花玻璃。一般玻璃脏了,临时用雨挂器来两下,估计很多人都会如此,可是一般的车在喷出玻璃水前就先会挂两下,这个时候,玻璃上的小灰尘里面会有砂砾,造成干燥的摩擦,这样玻璃有道子就不奇怪了,老车的玻璃都是这样的,还是早早保护起来吧!
今日主题:
施工爱车:奇瑞瑞虎3
施工材料:防爆膜
施工内容:撕掉原车劣质防爆膜,重新贴上环保无毒防爆膜
当劣质膜受到太阳暴晒,胶中有机物质会逐渐缓慢释放,挥发甲醛、苯等有害物质,对人 体健康造成损害。
劣质膜不具备隔热膜应有功能。相比于大品牌膜,劣质膜的隔热率、紫外线阻隔率等各项 指标均无法达标,长时间使用劣质膜,对车内人员及物品会造成极大的伤害。
就连价格最昂贵的前档防爆膜也同样撕掉~
我们的工作人员首先度量好防爆膜的尺寸,然后再进行裁膜~
挤出安装液:在利用刮水板去除安装液的过程中,尽量刮掉隔热膜与车窗玻璃之间的安装液,这样可以减少隔热膜的干燥时间,获得更好的粘接效果、整体性能以及视觉效果。
因为前后挡的弧度比较大,所以先对防爆膜进行干烤,以使防爆膜能够充分的预收缩,更进一步地提高防爆膜的服帖性。
前档防爆膜同样如此,给防爆膜进行预热、收缩,更进一步地提高防爆膜的伏贴性。
贴膜前应查看车窗玻璃的安装是否完整无缺和汽车玻璃的整体性,以保证后续的贴膜工作能够正常运行。
贴膜前一定要对车内的必要部位进行遮盖,防止液体渗入。喷洒的清洗液以及润滑液会影响到车载电子设备和车内座椅等装饰件。
贴膜前对车窗内、外表面进行清洗(重点是内饰面和玻璃密封胶区域的清洗)。这主要是为了杜绝贴膜后隔热膜与车窗玻璃之间存在的污垢或者其他物体的施工质量问题,保证膜和玻璃能够完美结合。
贴后检查。“三看一注意”:看整个隔热膜有没有沙尘和气泡、看边角是否黏贴牢固、坐在车内看有没有影响视线的地方(尤其是前挡和侧挡玻璃)。贴膜后,建议48小时之内不要随意升降玻璃。
第一,安全防爆膜具有隔热性能,它能将太阳光中大部分的红外线反射阻隔在外;使您的在炎热夏季也能拥有清凉舒适的车内环境。
第二,安全防爆膜能够很好地防止有害紫外线,高品质的防爆隔热膜均能隔绝紫外线达到99%以上,为您的健康保驾护航,并能够使车内饰物避免紫外线造成的褪色老化。
第三,安全防爆膜具有超强的防爆性能,安全防爆膜采用的是优质基材和顶级胶层,因此其具有很强的吸附力和柔韧性,能防止因玻璃破碎而造成的意外伤害;
第四,安全防爆膜具有单向功能,现在人们越来越讲究隐私保护,而防爆膜特有的单向功能使车内的人可以透过安全防爆膜清晰地看到车外的景物,但车外的人却无法看见车内的情况。
第五,安全防爆膜具有降低眩光的功能,安全防爆膜采用航宇稀贵金属靶材溅镀生产,因此其内外反光率都极低,因此在夜间或强光下行车时,能有效降低眩目,提高驾车安全性。
